Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Fernsteuerung + Wegstreckenzähler Problem
    NRW
    @rippingbull:
    Noch 'mal etwas allgemeiner zum Thema "Hbyte":
    In CCBASIC gibt es keine Funktionen, denen man Parameter übergeben könnte und die dann als Ergebnis einen Wert zurückgeben, so wie:
    Ergebnis = FunktionTuWas(mitParameter);
    Daher wurden die Unterprogramme des CCRP5 so geschrieben, dass 2 Bytes für die Übergabe von Parametern an Unterprogramme oder als Ergebnis verwendet werden: Hbyte und Lbyte. Die Adressen dieser beiden Bytes sind auch den Maschinensprache-Unterprogrammen (z.B. COMNAV) bekannt. Mit den 2 Bytes sind 16-Bit-Werte als Ergebnis oder Parameter möglich.
    Das alles ist überhaupt kein Problem für die eigene Programmierung!
    Wenn ein Unterprogramm des CCRP5 sein Ergebnis in Hbyte/Lbyte ausgibt, dann kann man es einfach in eigene Variablen speichern:
    MeinHbyte = Hbyte
    MeinLbyte = Lbyte
    Vorher muss man die eigenen Variablen natürlich definieren:
    define MeinLbyte byte[7]
    define MeinHbyte byte[8]
    Mit diesen Variablen rechnet man dann weiter und hat damit Hbyte/Lbyte für andere Zwecke oder für den nächsten Aufruf eines anderen Unterprogramms frei.
    Gruß Dirk
    Danke Dirk hat mir wieder viel geholfen. Nur eins verstehe ich noch nicht. Wie weise ich diese Variable dem Unterprogramm zu??
    Bild   Ihr habt mir auf jedenfall schon sehr geholfen Bild
    NRW
    Wie gesagt: Jetzt bräuchte ich dein Programm, um zu sehen, was du da so machst ...
    Gruß Dirk
    '---         WEGSTRECKENZÄHLER            ---
    gosub CLR_DISTANCE:gosub LEDSOFF:gosub move_fwd
    #NO_TASK
    pause 5:SYS COMNAV_STATUS
    gosub R_DISTANCE
    if LBYTE=32 then goto kreis
    if LBYTE=115 then goto stop
    goto NO_TASK
    #stop
    gosub LED4ON:SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=0:end
    #kreis
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=255:SPEED_R=45:return
    #move_fwd
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=155:SPEED_R=155:return
    #loop
    if ANZEIGEMODE=0 then goto COMMAND_REQUEST_2
    '---------- KOMMANDO ABFRAGE 1 -----------------
    #COMMAND_REQUEST_1
    pause 2:SYS COMNAV_STATUS
    if IR_F =off then goto loop
    gosub GET_IRDATA:goto EX_COMMAND
    '---------- KOMMANDO ABFRAGE 2 -----------------
    #COMMAND_REQUEST_2
    pause 5:gosub LEDSOFF:SYS COMNAV_STATUS
    gosub LED1ON:gosub GET_IRDATA
    '---------- KOMMANDO INTERPRETER --------------
    #EX_COMMAND
    if HBYTE=&HFF then goto loop
    if LBYTE=13 then goto stop
    if LBYTE=32 then goto forward
    if LBYTE=33 then goto back
    if LBYTE=17 then goto rotleft
    if LBYTE=16 then goto rotright
    goto loop
    #anzeige
    if ANZEIGEMODE=0 then ANZEIGEMODE=1 else ANZEIGEMODE=0
    pause 5:gosub GET_IRDATA:goto loop
    #stop
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=0:SPEED=0:MODE=0:goto loop
    #rotleft
    MODE=3:SYS ROTL:SPEED_L=SPEED:SPEED_R=SPEED:goto loop
    #rotright
    MODE=3:SYS ROTR:SPEED_L=SPEED:SPEED_R=SPEED:goto loop
    #forward
    if MODE=3 then goto FWD
    if MODE=2 then goto REV_SLOWER
    if SPEED=250 then SPEED=240
    SPEED=SPEED+10:goto FWD
    #FWD_SLOWER
    SPEED=SPEED-10
    if SPEED=20 then goto REV
    #FWD
    MODE=1:SYS FWDL:SYS FWDR:SPEED_L=SPEED:SPEED_R=SPEED:goto loop
    #back
    if MODE=3 then goto REV
    if MODE=1 then goto FWD_SLOWER
    SPEED=SPEED+10:goto REV
    #REV_SLOWER
    SPEED=SPEED-10
    if SPEED=20 then goto FWD
    #REV
    MODE=2:SYS REVL:SYS REVR:SPEED_L=SPEED:SPEED_R=SPEED:goto loop
    Das sind die 2 teilprogramme die ich verbinden möchte.
    Muss das ganze dann so aussehen???
    Kann es leider grad nicht nachprüfen da ich den Robby nicht zur Hand habe.
    gosub CLR_DISTANCE
    #loop
    gosub L_DISTANCE
    WEG=LBYTE
    if WEG>33 then goto circle
    #COMMAND_REQUEST_1
    #COMMAND_REQUEST_2
    gosub LED2ON:gosub LED3ON:gosub GET_IRDATA
    #EX_COMMAND
    if LBYTE=33 then goto stop
    goto loop
    #forward
    MODE=1:SYS FWDL:SYS FWDR:SPEED_L=100:SPEED_R=100:goto loop
    #stop
    #rotleft
    gosub LED4ON:pause 10:gosub LED4OFF:pause 10:beep 250,10,0
    MODE=3:SYS ROTL:SPEED_L=70:SPEED_R=70:goto loop
    #rotright
    gosub LED1ON:pause 10:gosub LED1OFF:pause 10:beep 250,10,0
    MODE=3:SYS ROTR:SPEED_L=70:SPEED_R=70:goto loop
    #circle
    SYS FWDL:SYS FWDR:SPEED_L=200:SPEED_R=29:pause 660
    SYS FWDL:SYS FWDR:SPEED_L=0:SPEED_R=0:gosub LEDSOFF:end
    NRW
    Hallo rippingbull,
    das sind nur unvollständig kopierte und sinnlos aneinander gereihte Ausschnitte aus den CCRP5-Demos "6_EINFÜHRUNG_WEGSTRECKENZÄHLER.bas" und "9_EINFÜHRUNG_REMOTE_CONTROL2.bas".
    Du hast da keinerlei eigene Leistung (außer Copy/Paste) eingebracht! [-(
    Von meiner Seite gäbe es da nur Unterstützung, wenn du ...
    1. Noch einmal GENAU angibst, was das Programm können soll. Bisher weiß ich: Der CCRP5 soll ferngesteuert werden und nach einer bestimmten Strecke soll er nicht mehr ferngesteuert sein. Was soll danach passieren? Soll er einfach stoppen? Soll er autonom weiter fahren? ...
    2. Ein eigenes Programm vorstellst, dass schon 'mal wenigstens einen Teil der Aufgaben löst und nicht identisch ist mit einer existenten Demo. Für den Rest gibt es dann Hilfe hier im Forum.
    Gruß Dirk
