- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Brauche noch digitale Ports am Port A - auch als AD Wandler
    Hallol,
    habe eine RN Control Mega 32 und programmiere mit Bascom. Alle freien Ports sind zur Zeit belegt - weniger geht nicht.
    Am Port A benutze ich 2 (später 3) Ports als AD Eingang. Die restliche Pinne am Port A würde ich gerne als digitale Ausgänge benutzen.
    Im Programm steht bis jetzt folgendes:
    'Ad Wandler am Eingang Port A
    Config Porta = Input
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Joy1x = Getadc(0)
    Taster_buffer = Getadc(1)
    Wie kriege ich nun die PinA.4 - PinA.7 als Digitale Ausgänge definiert - in Bascom?
    Immerhin steht da ja "Config Porta = Input" und damit ist der ganze A-Port schon weg für die AD Wandlung???
    Gruß - Klaus
    Göttingen
    DDRA = &B11110000
    was bewirkt denn dieser Befehl und wo muß er stehen:
    anstelle von "Config Porta = Input "
    oder danach?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du könntest ja auch jeden einzelnen Pin mit Config auf In/Output stellen:
    Config Porta.1 = Input
    Config Porta.5 = Output
    Schneller gehts mit der Methode von Sauerbruch, da werden alle 8 auf einmal gesetzt, und ist als Ersatz der Config-Zeilen zu sehen.
    Probier ich mal - hört sich gut an.
    Also heißt das folgendes:
    &B11110000
    - die Nullen sind Inputs -Bit 0-3
    - die Einsen sind Outputs - Bit 4-7
    Danke für die Tips.
    Gruß - Klaus
    Hallo Klaus,
    genau so ist es. Und wenn du danach
    PORTA = &B00001111
    setzt, kannst du gleich noch die internen Pullups einschalten.
    Gruß, Stefan
    Man kann aber auch "CONFIG PORTA = &B11110000" schreiben.
