Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: SD Karte! Ich weiss die Frage kam schon zum 100mal
    Jetzt muss ich noch mal nerven.
    InBuffer darf eine Länge von 512 Zeichen haben.
    Ich möchte darin Datum, Zeit und einen Wert ablegen.
    Die Frage hat weniger was mit der SD Karte zu tun als velmehr mit dem Thema der Variablen.
    Wenn ich nun schreibe
    InBuffer = Time$ ; " "; Date$ ; " " ; Wert
    nimmt er diese nicht obwohl der Wert als String * 4 und Date$ und Time$ auch nur max. 16 Zeichen lang sind
    Wie kann ich das machen?
    Das Semikolon ist nur für die Ausgabe per Print oder auf das LCD gedacht.
    Wenn du einen String aus einzelnen Strings zusammensetzen willst, mahst du das über +, also so
    InBuffer = Time$ + " "+ Date$ + " " + Wert
    Danke für die späte Antwort!
