Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: RN Definition ISP Stecker
    Bayern
    Doch, die gibts auch in anderen Farben.
    Ich weiß jetzt nur leider auch nicht wo...
    Hab sie aber schon oft auf gekauften Platinen, oder im PC-Bereich
    gesehen. (Denke an die unterschiedlichfarbenen Wannenbuchsen für
    IDE und Floppy auf dem Computermainboard...)
    Mfg.
    Lemon
    Die 4 GND Leitungen habe schon was mit der Signal qualität zu tun. Mit den 4 GND Leitugen und VCC ist im Flachbandkabel jede 2.te Leitung kein Signal, sondern hat feste Spannung. Die Signalleitungen haben dadurch weniger übersprechen und einen definierten Wellenwiderstand. Dadurch kann das Kabel etwas länger sein bevor es zu Störungen kommt.
    Wegen der relativ niedriegen Frequenzen beim ISP ist es nicht wirklich notwendendig nur jede 2te Leitung für Signale zu nutzen, aber das ist habt relativ weit verbreitet wenn man digitale Signale über Flachbandkabel Schickt. Auch der LPT Stecker am PC hat ziehmlich jeden 2 ten Pin an Masse.
    stuttgart
    @jaecko... also ich hab nur graue.,.. wusste gar nich das die auch schwarz sein können..
    meine projekte: robotik.dyyyh
