Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Probleme mit der seriellen Schnittstellen
    ich hab shon versucht dem asuro mein selbst programiertes Programm draufgespielt; hat aber nicht funktioniert. damit hab ich das testprogramm zerschossen
    Gruß Flo92
    Milda
    oh, sorry.
    kannst du das testprogramm erneut flashen?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ja, kann ich obwohl mir das Flash Programm folgende Zeichen ausgibt:
    Open COM1 --> OK !
    Bulding RAM --> OK !
    Connect to ASURO --> OK !
    Sending Page 001 of 086 --> t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.
    TIMEOUT !
    Not successful, Flash contents will be invalid!
    Hyperterminal zeigt mir aber nur sinnlose Zeichen.
    Flo92
    Milda
    da wird aber nichts geflasht. versuche mal das flashprogramm komplett wieder draufzubekommen, es hilft meist den raum dazu komplett abzudunkeln.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Das Testprogramm hab ich wieder komplet drauf!
    Und in Hyperterminalbekomm ich auch richtige Zeichen:
    -- ASURO Testing --
    LED Test
    Line Test
    Switch Test
    Odometrie Test
    Motor Test
    Serial Test
    TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTabTTTTTTTTTTTbTTTTbcTTTTTTTTTT TTTTTTcTTTcdTTTTTTTTTTTdeTTTTT
    TTTTTTTTTTTefTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTghTTTTTTTT ThiTTTTTTTTTTTijTTTTTTTTTTTTTT
    TTTTTjTTTTTTTTTTTTTjkTTTTTTTTTTTlmTTTTTTTTTTTTTTTT TTmnTTTTTTTTnTTTTnTTTnoTTTTTTT
    TTTTopTTTTTTTTTTTTTTTõTTTqTTTqrTTT
    Das flashen hat aber bloß funktioniert als gleichzeitig ein Video konvertiert hab.
    Aber mit meinen eigen Programmen hab ich´s bis jetzt noch nicht geschafft.
    Flo 92
    Milda
    aaah wir kommen der sache näher.
    bitte lade dir mal das programm cpukiller runter: http://www.cpukiller.com/cpukil305.zip
    damit kannst du den prozessor auf kommando stark auslasten.
    stell cpukiller auf 80 oder vielleicht sogar mehr % ein, so dass der prozessor deutlich ausgelastet wird, und versuche zu flashen.
    dieses problem haben scheinbar viele, eine alternative lösungsmöglichkeit wäre dauernd ein fenster zu minimieren/maximieren/minimieren/maximieren usw. ziel ist scheinbar, das flash-programm zu verlangsamen.
    mit cpukiller sollte es eigentlich gehen, probiere auch sehr hohe werte aus (95% / 99%) falls 80% nichtz reichen sollten.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Danke für den Tipp
    Mit cpukiller geht´s schon merklich besser, mehr als 8 Seiten kann ich auch nicht flashen. Trotzdem hab ich nacher das programm drauf(keine Ahnung warum).
    Flo92
    Milda
    vermutlich, weil dein programm nicht größer ist dann ist der restliche flash-bereich egal.
    probier mal ein wenig zu experimentieren, alle werte zwischen 50% und 100% könnten funktionieren. du musst deinen wert herausfinden...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
