Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Allgemeine Fragen zu eingießen von Elektronik mit Harz
    Titisee - Neustadt
    ich habe ein Paar fragen dazu.
    Was verwendet Ihr da???
    Ich habe von der Versiegelung von Teilen noch Epoxyd Harz da.
    Fragen nun:
    1. Wie sieht es aus wenn ich schaltungen einreise wegen der Dichtigkeit.
    Ich meine wegen den Kabeln verzieht oder schrumpft das beim aushärten??
    2. Was kann man nehmen um Temperatursensoren zu vergießen??
    Sollte die Wärme ja gut Leiten damit der schnell reagiert.
    Danke für eure Antworten
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    49°32'N 8°40'E
    zu 1:
    es gibt Vergussmasse die speziell für solche Sachen gedacht ist...
    soweit ich weiß schrumpft die beim Aushärten nicht so stark, und ist auch von den elektrischen Eigenschaften her unproblematisch.
    1
    Ich hab mal in nem Betrieb gesehen, dass die ihre Platinen gar nicht vergossen haben sondern lediglich lackiert. Die waren für rauhe Umgebungen ausgelegt (Getriebesteuerungselektronik). Die haben nie Probleme gehabt mit Kurzschlüssen wegen Feuchtigkeit o.ä.
    Jo da gibs recht fieses zeug für auserdem dran denken dass auch drinnen schnell mal was überhitzen kann
    Legastheniker on Bord !
    Titisee - Neustadt
    es geht nur um eine DS1631 der in einen Wassertank kommt.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    1
    @theborg das Zeug lief unter der Bezeichnung Petersonlack und war bis >200°C zugelassen (so warm kanns leicht mal in nem Getriebe werden).
    ne des meinte ich net meinte die Bauteile wen er es in Harz eingießt
