Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Epoxydharz und ADXL213
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Tach zusammen,
    habe einen ADXL213AE über kurze Drähte mit einem DIP8-Sockel verlötet und wollte gestern "mal eben schnell" das Ganze mit Epoxydharz sichern.
    Anscheinend habe ich zu wenig Härter verwendet, denn es ist jetzt eine zäh-elastische Masse geworden. Diese ist zum Entfernen auf jeden Fall zu "fest".
    Gibt's da nachträglich noch ne Möglichkeit, das Zeig "fest" zu bekommen (evtl. noch etwas Härter außen aufpinseln) ohne gleich nochmal 30€ für nen neuen Chip zu investieren?
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    stuttgart
    warte einfach mal ne weile.. das wird auch mit zu wenig haerter hart, dauert nur ne weile .. ansosnten kannst da nicht viel machen..
    welches harz hast du denn genommen ??
    meine projekte: robotik.dyyyh
    OWL
    hat mir nen Kumpel auch geraten. Verwende immer das 40-Minuten Harz von Conrad. Hat im Moment die Konsistenz von Gummi. Den Zweck erfüllt es schon, aber ich wollte es gerne noch mit dem Dremel bearbeiten, das geht in diesem Zustand nicht.
    Tido
    das ganze vorsichtig erwärmen, dann beschleunigt sich der Härteprozess.
    Aber natürlich nicht kochen oder so Bild
