Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Gameboy Printer Thermoprinter-Modul
    Neuer Benutzer
    Kann es nicht sein, dass der Motor deshalb bremst, weil wenn auch das Thermoelement Strom zieht, die Spannung einbricht? Man könnte es mit einer stärkeren Quelle versuchen. Bzw. getrennte Quellen für Motor und Heizelement, und schauen, ob das Problem immer noch auftritt.
    Ja, daran liegt es sicher, das Problem ist nur, das hängt schon an einem Labornetzteil (vielleicht ist das Defekt, kann ich mir aber kaum Vorstellen) mit genug Leistung und soll eigentlich über einen Akku laufen später...
    Habe schon mit Kondensatoren zur Unterstützung des Motors experimentiert, aber das hat leider nicht geholfen.. (Vielleicht hab ich das ja auch falsch angeschlossen und jemand hat einen Tipp)
    Toby
    Hast du mal gemessen wieviel Strom die Schaltung zieht wenn alle Pixel aktiv sind, und wieviel dein Netzteil max. liefert?
    Ich kann mir auch nur vorstellen, dass dir die Spannung einbricht.
    Neuer Benutzer
    Es sind max. 700mA und mein Netzteil liefert 2A...
    Ich habe das jetzt einfach mal so gemacht und es klappt wunderbar, falls ich da was ganz schlimmes mache und das irgendwie dumm oder gefährlich ist, könnt ihr ja bescheid sagen Bild
    Der Motor fährt jetzt auf jeden Fall immer gleich und der USB-Teil zieht max. 140mA, was, denke ich, durchaus OK ist, vor allem da der FTDI-Chip ja das ganze Ding abschaltet wenn mir der Rechner nicht genug Strom geben mag.
    Duisburg
    Hey wollte mal nachfragen ob jemand weitergekommen ist in diesem Bereich ?
    Ich habe mich ein bischen über den Game-Link Port erkundigt und schonmal eine genaue Kontaktbeschreibung gefunden:
    http://marc.rawer.de/Gameboy/docu_3.htm#3.1.1
    Dort die Grafik anschauen !!
    Auch eine sehr nette Grafik ist diese:
    http://www.devrs.com/gb/files/gblpio.gif
    Was mir allerdings zu schaffen macht ist das Protokoll welches übertragen wird.
    Hier sieht man anhand einer Grafik wie das Protokoll arbeitet !!
    http://www.devrs.com/gb/files/gblpof.gif
    Diese Schaltung werde ich testweise verwenden um den Drucker über den Parallel-Port anzusteuern:
    http://www.devrs.com/gb/files/camlink.gif
    Hat der Drucker eigentlich einen IC welcher auf die Befehle eines Gameboys reagiert ??
    Vielleicht lässt sich dieser auslesen und anhand diesem könnte man ein Programm schreiben .
    Mfg. Oliver
