Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Suche geeigneten Logic Level MOSFET
    ich suche nun schon seit einer Weile einen MOSFET Transistor, mit dem ich eine IR-LED schnell schalten kann (keine PWM, sondern in längeren Abständen für ca. 9 uS anschalten). In meiner Schaltung kommen nur 5V vor, weswegen ich einen MOSFET suche, der schon bei 5 V praktisch vollkommen durchschaltet und > 3 A IDS abkann, aber auch nicht zu überdimensioniert ist.
    Könnte mir da jemand einen empfehlen, der möglichst noch bei Reichelt erhältlich ist?
    Vielen Dank
    HHe
    Die Liste kenne ich bereits. Wenn ich jedoch richtig sehe, dann ist dort kein für mich passender Typ aufgeführt. Wenn ich das falsch sehe, wäre ich über einen Hinweis auf einen konkreten Transistor sehr dankbar.
    Dafür sollte eigentlich jeder N-Kanal Logic Level Mosfet gehen. Eine Möglichkeit wäre der IRLZ34N.
    Hallo HHe,
    du zeigst mir etwas zuviel Eigeninitiative. Wenn jeder es so macht wie du, dann brauchen wir das Forum überhaupt nicht zu speichern. Schließlich kommt jede Woche das selbe.
    Habe ich schon erwähnt, dass du die SUCHE benutzen sollst?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...et+logic+level
    Ok, du kennst die Liste schon. Das mit der Eigeninitiative habe ich erwähnt?
    Wenn nein, dann klick auf "UGS(th)/V" und lass dir die Mosfets mit der kleinsten Threshold Spannung zuerst anzeigen. Da sind einige dabei, die schon ab 3V voll durchsteuern, sehr nette Dinger. Die IRL-Serie ist ab 4.5V durchgeschaltet. Ansonsten gibt es Datenblätter. Was meinst du, wie ich so etwas herausfinde? Oder wie andere das machen?
    Düsseldorf
    Also ich nehm dafür immer meine Kristallkugel.
    @HHe
    Schau zb. mal bei Reichelt unter "BTS" da findest du etliche Logiklevel-Fets und sicher auch einen der für dich passend ist.
    suchen mußt du alerdings selber.
    Ratber
    Vielen Dank, da lag offenbar ein Missverständnis der Datenblätter meinerseits vor. Der IRLZ34N hört sich gut an und hat ja auch eine außreichend geringe Gate-Ladung.
    Geht es hier um eine einzelne LED? Bei einer Einschaltzeit von 9µS, Ausschaltzeit ? würde ich einen Darlingtontransistor w.zB. BDX53 nehmen.
    Als Stromsenke beschaltet. Also ca. 0.5Ohm vom Emitter nach Masse, 500Ohm von der Basis nach Masse, 500 Ohm von der Basis zur Ansteuerung (5V) und die LED vom Kollektor nach +5V.
    Dieter
