Das wäre genau das, was z.B. eine PTC-Sicherung (Multifuse) machen würde - das wäre die einfachste Lösung einer Strombegrenzung.Zitat von Franky55555
Wenn Du allerdings im Netzteil den Widerstand erhöhst, hast Du an diesem Widerstand auch einen Spannungsabfall und die Ausgangsspannung verringert sich. Aber das geht auch nicht anders, wie hier schon öfters gesagt wurde.
Wenn bei einem Netzteil die Strombegrenzung einsetzt, zieht das immer ein Absenken der Ausgangsspannung mit sich. Das ist bei jedem Netzteil so.
Gruß,
askazo
Zitieren
