Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Die erste Frage: Verbrennungsmotor und Natrium
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Warum: Natrium + Schwefel = Energie -> Verbrennungsmotor nutzt diese Energie!
    Wo: Akkumulator in modernen Autos!
    Freiburg im Breisgau
    Ich dachte es geht um "in dem Motor verbaut"?
    Karlsruhe
    Genau, das Natrium ist in seiner elementaren Form im Motor verbaut wo dessen speziellen physikalischen, nicht chemischen, Eigenschaften genutzt werden.
    Denkt mal ein bisschen an die speziellen Anforderungen die für hochbelastete Bauteile auftreten könnten.
    Gruß, Sonic
    Abensberg (Niederbayern)
    Vielleicht als Innenbeschichtung der Zylinder?
    Karlsruhe
    Hmmm, das wird schon wärmer.
    Aber es ist leider keine Beschichtung. Bei den Temperaturen im Motorraum ist Natrium flüssig *HINT*
    Und der Zylinder ist es auch nicht ;-(
    Gruß, Sonic
    Schmiermittel?
    Hallo zusammen,
    in den Auslassventilen zur Kühlung
    Gruß,
    Max666
    Karlsruhe
    Volltreffer!
    Natrium hat eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit und ist bei Temperaturen wie im Motorraum flüssig.
    Die Ventile sind innen hohl und darin befindet sich das Natrium.
    Die Ventile sind aber nicht ganz aufgefüllt, sondern nur zum Teil.
    Läuft der Motor und das Natrium ist geschmolzen, wird es durch die Auf und Abbewegung der Ventile immer von einem Ende zum anderen geschleudert.
    Da Natrium die Wärme besser leitet als das Metall des Ventils, wird die Wärme schneller aus dem Ventil herausgeleitet, was sehr Vorteilhaft ist.
    Gruß, Sonic
    Huhu Sonic,
    soviel ich weis ist der Hohlraum im Ventil zu 40% mit Natrium gefüllt.
    Das Natrium am unteren Ende des Ventils verdampft und senkt so die Ventiltemperatur um ~ 100°C. Nach dem Kondensieren des Natriums im Bereich der Ventilführung im Zylinderkopf fließt es dann wieder nach unten um gleich wieder "gekocht" zu werden
    Auslassventile sollten im allgemeinen bis ~700°C aushalten können.
    Gruß,
    Max666
    Karlsruhe
    Naja, wahrscheinlich ist das eine der Anekdoten die jeder Prof ein bisschen anders erzählt Bei uns wars halt flüssig ,-)
    Für alle die sich für Natrium interessieren ->
    http://www.kraeuter-und-gewuerze.de/Natrium
    Gruß, Sonic
