Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Boardcomputer
    Boardcomputer
    Ich möchte mir für mein Auto einen eigenen Boardcomputer bastel.
    Meines wissens Drehzalh und Geschwindigkeit ein Rechtecksignal. Wie kann ich das am besten umwandeln, z.b in Impulse pro Sekunde?
    Bremen
    ...Drehzahlmesser wurden hier schon mehrfach durchgekaut, Geschwindigkeitsmesser ist dann in Verbindung mit Reifenumfang und ggfls. Getriebeübersetzung ein Resultat.
    Bitte die Suchfunktion nutzen !
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/search.php
    Das ist mir schon klar.....mir geht es nur um die digitale Verarbeitung. Diese Rechtecksignale möchte ich in einen Zahlenwert Umwandeln. Dass man diesen noch mit einem Faktor multiplizieren muss, weiß ich schon, das ist ja nicht das Problem.
    Bayern
    Stichwort: ADC (Analog-Digital-Converter)
    Und dieses Stichwort in Kombination mit der Information von Andree-HB wird dich zu den gewünschten Informationen führen.
    Weiterhin sei dir gesagt: Mit dem von mir eben genannten Stichwort wirst du auch im RN-Wiki sowie bei Google und Wikipedia fündig...
    Mfg.
    Lemon
    Aber was bringt mir bei einem Rechteck an ADC???
    Entweder liegen 12 Volt oder 0 Volt an
    Kornwestheim (kWh)
    die 12V solltest du voher mit nem Spannungsteiler runterschrauben auf max. 5V.
    Umwandeln: per dauernder Portabfrage und etwas Rechnen oder
    per interrupt und etwas rechnen.
    wenn du dann noch die Bordspannung überwachen willst, kannste die auch noch einfach mit nem Spannungsteiler an nen ADC hängen.
    Was Lemonsquash mit ADC will, peil ich grad auch nicht.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Ja, das mit dem Spannungsteiler wird wohl nötig sein.
    Ich muss irgendwie diese Rechteck-Impule (pro Sekunde??) zählen - an dem scheitere ich momentan
    Kornwestheim (kWh)
    Am einfachsten fragst du dauernd nen beliebigen Pin ab.
    interrupt, LCD, Ein/ausgänge konfigurieren
    timer laden
     Pinzustand einlesen
     if Pinzustand voher = Pinzustand jetzt
       // nixtun
     else
      Zähler = Zähler +1
      Pinzustand voher = Pinzustand jetzt   // da der Jetzt-Zustand im nächsten Durchlauf der alte ist
     end if
    loop
    interruptroutine:
     UmdrehungenproZeiteinheit = (Zähler/2) / Zeit    // "/2" da voher sowohl auf- als auch absteigende Flanken gezählt wurden
     // weiterrechnen
     Ausgabe am LCD
     Zähler = 0   // zurücksetzen, damit gleich neu mit zählen angefangen werden kann
     Timer neu laden
    end interruptroutine
    so schematisch mal angedeutet
    EDIT: ops, hab vergessen zu sagen, was das fürn interrupt ist: ein vom MC ausgehender Interrupt, der von nem Timerüberlauf ausgelöst wird.
    hab den Code noch n klein wenig angepasst!
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Danke, genau das das habe ich gemeint!
