Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: ATMEGA32 gegen ATMEGA644 tauschen
Baum-Darstellung
  1. #10
    Hallo Linux_80,
    Ok, Es lag am teiler durch 8 - es läuft jetzt von der geschwindigkeit her normal. Allerdings funktionieren die Befehle:
    Driveinit()
    Drivewirtesector
    und Drivereadsector der MMC-Karte nicht mehr - wenn ich den Teiler hingegen wieder aktiviere funktionieren sie wieder aber das Programm läuft sehr langsam. Kann es sein, dass der Prozessor nun "zu schnell" für mein board ist oder liegt es an etwas anderem? Ausserdem Funktioniert die Positionierung des cursor-befehls mit dem I2C-Bus nun auch nicht mehr, wenn der teiler deaktiviert ist.
    Habe mal einen Bildschirm-Ausdruck beigefügt.
    Oder kann das an der TWI-Angabe liegen - muss ich die noch ändern oder muss die so bleiben. (hab sie auch schon testweise geändert und bekam dann haufenweise fehlermeldungen... - war wohl der falsche wert.)
    Vielen Dank an dieser Stelle nochmals und viele Grüße
    Sascha
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fusebits_f_20_mhz.jpg
