Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ampelschaltung mit ATMega8
    Nordhessen
    da ich mich das ganze Wochenende mit µC befasst habe, kam mir die Idee für eine Modelleisenbahn eine Ampelanlage mit dem ATmega8 zu entwerfen.
    Ich denke, das es so funktionieren könnte(siehe Bild)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ampel.jpg
    Sieht gar nicht mal Schlecht aus. BRauchst halt noch Anschluss für den ISP und ich würd den Rest mit nem Taster auf VCC ziehen (siehe Grundschaltung)
    Ich würde halt die Ampel nicht an Port B machen, da sonst vl die Leds zu flackern anfangen beim Programmieren
    Nordhessen
    Naja, den Atmega8 nehm ich vom STK500 runter und steck ihn auf die Schaltung. Dann verschwindet alles in einer dunklen Ecke in der Modelleisenbahn. Deshalb so einfach gestrickt Bild
    Als Ampel nehm ich dann SMD-Leds, die direkt an die Schaltung kommen. 2 Stück pro Transistor. Ich hoffe die 250 Ohm reichen bei 5 Volt, laut meiner Rechnung...
