Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Touchpad selbstbau - Idee
    um die Änderung zu erkennen muss entweder das elektrische oder magnetische Feld verändert werden. Magnetisch fällt schwer, elektrisch geht besser (kapazitiver Sensor). Bei größeren Abständen werden allerdings die Änderungen im Feld so klein dass man sie kaum noch erkennen kann. Oder vom sonstigen Rauschen unterscheiden.
    Dieter
    Etwas aehnliches habe ich letztes Jahr auf der Productronica Muenchen gesehen/getestet..man steht auf einer geladenen Metallplatte und eine Sensorik liest das Feld aus das dein 'rumfuchtelnder' Finger abgibt..
    Das ganze war leider sehr anfaellig und ungenau.
    Vllt koennte man was aus 2 alten Barcodescannern bauen die 90grad angeordnet sind und so 2 Achsen der gescannten Flaeche auslesen..
    Je nach Reichweite kann man auch relativ grosse Flaechen mehr oder minder genau auslesen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=20928
    Stell ich mir deutlich zuverlaessiger vor.
    Aber is nur ne wirre Idee..
    Cheers, Bastelwastel..
    Nam et ipsa scientia potestas est..
    ich habe mich grade eben noch mal ein bisschen mit dem Thema beschäfitg
    und dabei schon Fortschritte gemacht. Nach dieser Schaltung hier:
    http://www.atx-netzteil.de/schaltung...schaltplan.GIF
    ist es mir gelungen Werte herauszuprüglen die sich bei Annäherung erhöten
    und bei Entfernung verringerten. So schön, das Problem war nur, dass sich
    die Werte immer selber hochgeschaukelt haben und ich nicht weiß wie
    man das wegbekommt. Bei der Schaltung von mir liegt die Leitung die
    an 1D führt nicht an direkt an den Sensor, sonder ist einfach nur in der
    nähe des sensors (so 1cm Abstand). So funktioniert das ganze Teil,
    liegt es an so ist es "nur" ein abstandsmesser der bei der gewählten
    Einstellung 5V liefert.
    Hat jemand Anregungen, Ideen oder Verbesserungen?
    Grüße Furtion
    Die Schaltung ist prinzipiell richtig, nur mit CMOS Gattern baut man keine sehr stabilen RC-Oszillatoren. Für einen schnellen Testaufbau sind sie gerade richtig.
    Der NE555 dürfte schon besser sein was die Konstanz der Schaltschwellen betrifft.
    sowie ich das mitbekommen habe kann man mit Widerständen die Frequenz
    des NE555 einstellen (oder mit Elkos oder kA), wie soll man dann einen
    NE555 basteln mit variabler Ferquenz?
    Kennt jemand ein gutet Tut für Ne555, CMOS und Co, da ich dirket mit
    Microcontrollern angefangen habe und damit das nicht so ganz mitbekommen
    habe.
    Grüße Furtion
