Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: lcd und taster mit select case
    Neuer Benutzer
    habe folgendes Programm mit if an weisungen geschrieben , da aber noch weitere eingänge hinzukommen soolen ,möchte ich das ganze eigentlich mit der select case anweisung realisieren.
    Habe ein problem die verschiedenen taster indie select case anweisung einzubauen.
    vielleicht hat jemand ne idee.
    mfg Silkeidi
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portd = Output
    Config Portb = Input
    Config Lcd = 16 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcdbus = 4
    tür Alias Pinb.1
    fenster Alias Pinb.2
    Do
    Cls
    If tür = 1 Then
    Locate 1 , 1
    Lcd "tür auf"
    End If
    If fenster = 1 Then
    Locate 4 , 1
    Lcd "fenster auf"
    End If
    Loop
    End
    warum willst du das mit Select Case machen? Wegen der Übersichtlichkeit?
    Falls immer nur ein Taster gedrückt ist und die alle an einem Port hängen, kannst du sowas machen:
    Tür1 Alias 1
    Tür2 Alias 2
    Tür3 Alias 4
    Fenster1 Alias 8
    Fenster2 Alias 16
    Select Case PINB
       Case Tür1
       Case Tür2
    End Select
    Ein Select ist immer nur für genau ein Case zutreffend. Wenn du also mehrere Taster gedrückt hast, passiert nix.
    Anders bei deinen IFs. So wie du sie angegeben hast, werden alle Taster nacheinander überprüft und falls gedrückt wird die zugehörigen Befehle ausgeführt. Also kannst du auch mehrere Taster gleichzeitig drücken und es werden die Befehle für alle gedrückten ausgeführt.
    Ein Select funktioniert so wie ein If...Elseif...Elseif...Else...Endif
    Rolf
