Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 78S05SMD - wo ist oben und unten?
    Siegen, Germany, Germany
    habe erst gerade angefangen SMD zu löten, klappt auch soweit ganz gut.
    Nun bin ich dabei einen 78S05 einzulöten, erkenne aber keinerlei Hinweise, die darauf schließen lassen wo oben und unten ist.
    Auf dem Gehäuse ist nur ein kleiner gelber Strich, der einmal übers Gehäuse geht, auf der Gehäuseunterseite ist ein * und ein GF.
    Ist der gelbe Strich vielleicht die Pin1 Markierung? Das Datenblatt gibt keine Auskunft darüber Bild
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
    Hamburg
    Normalerweise, wenn ich mich nicht irre, ist der mittelere Pin versetzt, und zwar nach "oben". Denn die GND-Leitung wird ueber die Rueckseite des Gehaeuses geleitet. Dann wird von Links nach Rechts gezaehlt.
    hmm nein kann ich da nicht erkennen, sind 8 Beinchen alle gleich, sollte vielleicht dazu sagen, um welches Gehäuse es sich handelt, ist ein SO-8 Gehäuse.
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    Hamburg
    8 Beine? Wow, dann kann ich dir auch nicht helfen, ich kenne die 78xx nur mit 3 Pins, selbst bei der SMD-Variante.
    Hamburg
    Dann ist die Kante mit dem gelben Strich die Seite mit Pin 1 bis 4. Und dann wird einfach linksrum durchgezählt, wie bei einem normalen DIP-IC.
    hmm nein das kann auch nicht sein, der Strich ist nicht an der Kante wo Beinchen sind, habe mal versucht ein Bild davon zu machen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00985-28.jpg
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    Feldkirch
    Pin1 ist rechts unten im Bild
    Pin4 rechts oben
    Pin5 links oben
    Pin8 links unten
    Der IC hat eine abgeschrägte Kante. Steht auch im DB bei genauem Hinschauen
    Hamburg
    Ach, da ist der Strich. Dann entspricht er der Kerbe bei DIP.
    Feldkirch
    78S05 gibts nur in TO220 und TO3 Gehäuse.
    Im Bild der 78L05 im SO8
    Datenblatt von ST Microelectronics, Seite 3 oben stehts ganz genau
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../0/78L05.shtml
    ok vielen Dank, weiß ich für das nächste mal bescheid Bild
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
