Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: USB Seriell/Parallel Konverter
    weiß einer wo es Schaltpläne gibt für Seriell-USB Konverter und Parallel USB Konverter? ich hab einen laptop und bräuchte das zum programmieren von AVR`s, Pic`s etc.pp
    TDK
    seriell nach parallel selberbauen lohnt sich nicht.
    Kostet ca 10 €.
    USB nach parallel ist schwierig.
    Die käuflichen Konverter eignen sich normalerweise nicht zum Programmieren.
    Irgendwo gibt es ein aber Projekt, bei dem so ein Wandler gebaut wurde, der das können soll.
    weiß aber gerade nicht wo.
    Christopher
    zwischen seriell und parallel will ich ja nicht - jeweils seriell und parallel auf USB Bild
    ich hab leider selber keins gefunden!
    Edit:
    das hab ich gefunden. ich weiß nur nicht ob da mit einem programmieren geht
    http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha...%20PC/USB2LPT/
    Der USB - LPT wandler ist für die einfachen LPT programmierer nicht geieignet. Das wird entweder gar nicht gehen oder extrem langsam (Größenordnung 10 Bytes /s) gehen. Ähnlich wird es sich mit den USB-RS232 Wandleren verhalten: die einfachen (nur Widerstände /Dioden) Adapter gehen nicht, oder wenn ausnahmsweise doch ,dann viel zu langsam.
    Wenn es nur um das Programmieren geht, sollte man sich wohl gleich einen Programmierer mit USB anschluß zulegen. Ein USB-RS232 Wandler ist dann eventuell sinnvoll, um Daten mit dem Controller auszutauschen.
