Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Suche Lichtschranke
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von cht
    dass du farben unterscheiden willst hattest du noch nicht erwähnt,
    Naja is doch so bei 4 gewinnt war ja nur so ein Gedanke...ich wills ja nicht bauen...
    Zitat Zitat von cht
    ...das wirft die ganze rechnung über den haufen. ich erklär sie trotzdem mal:
    wir haben 5V versorgung, im AVR-datenblatt steht unter "LOW Voltage" 0,2V also nehmen wir 0,1.
    Warum nicht 0V?
    Zitat Zitat von cht
    Fototranse ist im Spannungsteiler unten, darüber sollen die 0,1V abfallen, also 4,9 am Widerstand. R=U/I=4,9V/0,5mA=9800 Ohm => 10k
    Ok, und jetzt mach mal die Probe mit dem gerundeten Wert.
    Fällt dir was auf? Bild
    Zitat Zitat von cht
    Der Kasten war wegen Störsicherheit (Umgebungslicht) oder falls der DAU da seine flossen vorhält.
    mfG
    cht
    So genau ist die Aufgabe ja leider auch noch nicht definiert.
    Ideal wäre eine "richtige" Lichtschranke durch die die Steinchen fallen.
    Daurch fiele das Farbenproblem weg, die Störsicherheit wäre auch erfüllt.
    Nachteil wäre die Störung des Sichtfeldes falls überhaupt eines gefordert ist.
    Es gäbe ja auch noch andere Lösungsansätze...
    Gruß, Sonic
    Bayern
    (bin nun endlich angemeldet)
    wow,freu mich sehr über eure Hilfe!!!
    also beschreibe jetzt nochmal wie das ganze im groben aussehen soll:
    Ein Freund fertigt mir ein Spielfeld aus Aluminium, daran soll oben an den 7 Löchern je eine Lichtschranke angebracht werden die ein Signal an den Microcontroller schickt der es weiter an den PC gibt wo dann die KI(=Künstliche Intelligenz) den Computerzug berechnet!!Dann geht ein signal wieder an den Microcontroller, der die Motoren ansteuert!!!Die Motoren bewegen eine Laufkatze oben auf dem Spielfeld die dann den Computerzug ausführen und so den nächsten Stein legen!
    Hab das auch noch als Bild!muss man bei euch webspace haben um bilder hochzuladen??
    Nach "Vorschau" "Attachment hinzufügen" wenn es nicht zu groß ist geht es direkt, sonst erscheint es als Anhang.
    Bayern
    Danke!
    (ist nur 30kb groß)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 4gewinnt.jpg
    Karlsruhe
    Ja, so dürfte das auch mit CNY70 funktionieren, wenn die Lichtschranke ganz oben ist kein Proplem, dahinter würd ich ein "Loch" machen. So das der Sensor ins Leere schaut wenn kein Steinchen da ist...
    Gruß, Sonic
    Bayern
    OK,hat jemand ein Bild von einem CNY 70???
    Das ich weis wie der aussieht!!
    N Stück rechts von Hamburg
    www.reichelt.de => Produktsuche "CNY70" => Auf das gelbe Datenblattsymbol klicken => rtfm.
    Da ist n hübsches Bild von dem Teil, Anschlussplan, elektrische Daten,... alles was man braucht.
    @sonic: Ups, stimmt. Mal wieder viel zu kompliziert gedacht...
    mfG
    cht
    Bayern
    gut nochmal DANKE an alle!!!!!
    Noch ne Idee falls das für den Seminarkurs auch erlaubt ist oder jemand anderes sowas bauen will:
    statt dem normalen 4gewinnt mit Steinchen könnte man das ja auch mit Tastern und LEDs machen! Ich denke da an zwei Platinen, jeweils mit einem Raster aus Duo-LEDs und 8 Tastern oben drüber. Die Platinen klebt man Rückseite an Rückseite, stellt das Sandwich auf n flaches Gehäuse drauf (da kann dann der µC und ne Batterie rein) und fertig is. Man könnte dann sogar zwischen 1 spieler gegen KI und 2spieler wählen.
    Hätte den Vorteil dass man 4gewinnt überall spielen kann, es fallen nicht mehr die Steinchen überall durch die Gegend...
    mfG
    cht
    Bayern
    so, da bin ich widder!*g*
    hab mal ne Frage, wie muss ich die 7 CNY 70s jetzt Schalten???
    (am besten Batterie betrieben!9V oder so!kapier eure Rechnug von oben net!)
    an welchen von den vier Pins greife ich das Singnal für den Microcontroller ab,und wo lege ich die Spannung an???
    weil der hat ja 4Pins!!
    kann mir bitte jemand helfen??
