Seite 13 von 14 ErsteErste ... 311121314 LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 139
Thema: Pneumatische Muskeln - nötiges Zubehör
  1. #121
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Devid
    Neu-Anspach
    von oberallgeier
    Proportionalventile sind vorwiegend in der Hydraulik zu finden, in der Pneumatik bin ich wenig drüber gestolpert. Und wenn, dann waren die reichlich gross.
    Hir ist ein Datenblatt, von einem proportional Ventil das schon recht klein ist und auch für Luft geeignet ist. http://www.sensortechnics.com/download/md-pro-253.pdf
    Gefunden auf der Seite
    http://www.sensortechnics.com/about-...632dba61157429
  2. #122
    Oberallgäu
    Gute Proportionalität ? ? ? 60 mA geben 11 l/min oder 6 l/min. Je nachdem.
    Ciao sagt der JoeamBerg
  3. #123
    Neu-Anspach
    Das Datenblatt war lediglich von einem Ventil auf der Seite www.sensortechnics.com.
    Die ham noch mehr proportional Ventile im Angebot. Siehe volgende
    Datenblätter.
    http://www.sensortechnics.com/download/hf-pro-274.pdf
    http://www.sensortechnics.com/download/vso-254.pdf
    http://www.sensortechnics.com/downlo...w-flow-255.pdf
    http://www.sensortechnics.com/downlo...e-wolf-262.pdf
    Und weil es so nen Spass macht mal ein "normales" schalt Ventil.
    Soll sehr preiswert sein .
    http://www.sensortechnics.com/download/v2-valve-252.pdf
    Die Preise muss man bei dieser Firma übers kontacktformular anfragen.
    Leider wird man als Privatperson wohl eher nicht in den Genuss kommen
    dort einzukaufen. Diend halt nur der Info.
    Aber mal dort fragen kost ja nichts.
  4. #124
    Da mich das Thema interessiet hab ich jetzt mal den ganzen Thread durchgeackert.
    Dazu habe ich eine Verständnisfrage: Wofür braucht man bei diesen Muskeln 3-way Ventile und was muss man sich darunter vorstellen? Bedeutet 3 Way dass das Ventil folgende Öffnungsmöglichkeiten besitzt: Links offen, rechts offen, zu. Oder besitzt das 3-Way Ventil drei verschiedene Öffnungsgrößen?
    Als Begründung dafür, dass man ein 3-Way Ventil braucht habe ich gelesen, dass man drei Zustände für Aufblasen , Halten und Ablassen benötigt. Warum unterscheiden sich aber die Zustände Ablassen und Aufblasen?
  5. #125
    Blog-Einträge
    8
    Beim Aufblasen wird Zuluft mit Ballon verbunden, beim Halten ist Ballon geschlossen und beim Abblasen sind Ballon und Abluft verbunden. Weil das drei Stellungen sind nannte ich es Dreiwegeventil. Vom Ballon aus betrachtet könnten es auch nur zwei Wege sein, allerdings könnte man "Sackgasse" als dritten Weg betrachten, dann würde es wieder passen ;)
  6. #126
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    Wobei auch ein 2-Wegeventil reichen würde, dann müsste man auf "Halten" verzichten, und hätte nur luft rein und luft raus aus dem Muskel.
  7. #127
    Oberallgäu
    Hi SiWi,
    Zitat Zitat von SiWi
    ... Wofür ... 3-way Ventile und was muss man sich darunter vorstellen ...
    Diese Ventile sind Schaltventile. Sie werden üblicherweise 3/2-Wege-Ventile genannt: 3 Anschlüsse / 2 Stellungen. Die Anschlüsse sind für Zuluft, Abluft und "Nutzluft" hier also den Muskel, und 2 Stellungen - nämlich:
    Stellung 1: Zuluft wird auf Nutzluft geschaltet
    Stellung 2: Nutzluft wird nach Abluft geschaltet (Entlüftung).
    Schau mal hier nach - da gibt es eine Spalte [Wegefunktion] - in der werden diese Bezeichnungen verwendet. Und schau auch ins Beispiel hier, da findest Du auf Seite 7 (Paginierung: 36) gleich zwei Schaltbilder: oben ein 5/3-Wegeventil (Load Sensing Wegeventil) und in der Mitte mit der Bezugslinie --(4) ein 3/2-Wegeventil. Wenn Du Dir im Geiste in dem 3/2-Wegeventil die beiden Quadrate mit den schrägen Pfeilen (das sind die offenen Bohrungen) und den auf dem Kopf stehenden T-s (das sind die Verschlüsse) hin- und herschiebst, kannst Du die Schaltfunktion erkennen. Es sind also drei Leitungen und zwei Zustände/Stellungen/Ventilsitze.
    Ok?
  8. #128
    Ok danke euch, ich habs gerafft.
  9. #129
    Hat von euch schon jemand diesen Link gesehen?
    Eigentlich einleuchtend, dass das effizienter ist, es stellt sich aber die Frage wie man so eine Anordnung selbst hinbekommt.
  10. #130
    Neu-Anspach
    Hallo zsammen,
    möchtemal hir was reinstellen, was ich bis jetzt zu diesen Thema umsetzen konnte.
    Auf dem Bild ist ein Ausschnitt von meinem Modell, das ich mit AirMuskeln
    betreiben möchte. Links im Bild sind die Ventile und rechts der untere Teil des Models mit vier sichtbaren pn.Muskeln, marke eigenbau.
    Der rote Pfeil zeigt die Einlasventile, der Blaue die Auslasventile. Mit nem grünen Pfeil makiert ist der Schaldempfer aus Schaumstoff und der Graue zeigt auf einen der pn.Muskeln.
    Ich habe der Übersicht halber mal die Verbindungsleitungen, von den Ventilen zu den pn.Muskeln weggelassen. Es sind insgesamt 12 Ventile, die in Paaren betriebe werden. Soll heissen, ein Einlasventil und ein Auslasventil.
    Normalerweise sind es 3/2Wegeventile, von Fischertechnik.Aber diese sind nicht für 3,5bar ausgelegt und die Feder, die den Verschluss nach oben hin versiegelt, gibt nach. Deswegen habe ich den Luftauslas an den Ventilen mit Heisskleber versiegelt und den Druckschlauch vom Kompressor an den Stutzen vom Ventil Angebracht, an den sonst der Aktor rankommt. Der pn.Muskel wird dan eben an den anderen Anschluss
    gelegt.
    Gruss
    Devid
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken platform01.jpg
Labornetzteil AliExpress
