Seite 9 von 14 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 139
Thema: Pneumatische Muskeln - nötiges Zubehör
  1. #81
    49°32'N 8°40'E
    Also das Problem der Druckluftversorgung lässt sich sehr leicht und dabei noch relativ kostengünstig lösen...
    und zwar mit einer kleinen Pressluftflasche wie sie normalerweise beim Paintball Verwendung finden. Die gibt's üblicherweise mit 0,8 Liter @ 200bar oder 1,1 Liter @ 300bar, wobei erstere schon für ~50-60€ zu haben sind (die 300bar Flaschen kosten leider gut das Dreifache).
    Man müsste mal den durchschnittlichen Luftverbrauch solcher Muskeln kennen, um abschätzen zu können wie lange man mit einer Flaschenfüllung auskommen würde.
  2. #82
    Wird es nicht ein wenig schwierig, mit solchem Druck im Bot umzugehen? Könnte mir vorstellen, das die Handlingstechnik nicht grade filigran ist.
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
  3. #83
    49°32'N 8°40'E
    Üblicherweise kann man diese Flaschen schon fertig mit einem fest auf 850 oder 450psi (entspricht ca. 60 bzw. 30bar)eingestellten Druckregler kaufen.
    Das ist für solche Muskeln zwar immernoch sehr üppig, aber dann muss man halt einen weiteren Druckregler dahinter hängen, der den Druck auf vielleicht 4-6bar senkt (auch sowas dürfte man in Paintball-Shops finden, da die Markierer selbst intern auch mit einem niedrigeren Druck arbeiten).
  4. #84
    Ich vermute da käme ein kleiner Druckminderer drauf. 6 bar ist schon ein gewisser Standard in der Pneumatik. Das kann man mit Schläuchen verlegen, die kaum dicker als das Kabel von (D)einem MP3-Kopfhörer sind.
  5. #85
    Folgede Gewebeschläuche hatte ich vor zu kaufen:
    1. Flexo Flame Retardant ø 1/2 inch (12mm)
    2. Flexo Flame Retardant ø 3/4 inch (19mm)
    Leider finde ich keine vernünftigen Silikon (/Neopren) Schläuche dafür.
    Kennt jemand von euch eine Bezugsquelle?
    Grüß, Plasma
  6. #86
    Plasma,
    Druckschläuche aus Silikongummi sind mir noch nicht begegnet, obwohl ich ganz früher viel mit Pneumatik (MSR-Technik) zu tun hatte. Ich würde es eher mit den bewährten Materialien versuchen, z.B. mit dem hier:
    http://www.flugmodellbau.de/index.ph...gstechnik.html
    Dieser Anbieter hat auch noch ein paar andere Pneumatikkomponenten, die für Dich interessant sein könnten .
    Ciao,
    mare_crisium
  7. #87
    49°32'N 8°40'E
    Naja, normale Druckschläuche sind denkbar ungeeignet da diese sich nicht ausdehnen, was aber eine Grundvoraussetzung für die Funktion eines pneumatischen Muskels ist.
  8. #88
    Mit "Schläuche verlegen" meinte ich auch nicht den Aktor, sondern die Zuleitungen etc. Der Aktor selbst muss als Kernstück einen sehr elastischen Elastomerschlauch haben. Silikon ist m.W. nicht sehr weit dehnbar, das stimmt. Hier wäre NR wohl die bessere Wahl.
  9. #89
    Felix,
    nee, die waren nur als Zuleitungen gemeint . Als expandierendes Element würde ich lieber einen Faltenbalg oder ein Stück Wellschlauch nehmen. Die gibt's auch aus Metall, wenn's der Druck erfordert.
    Ciao,
    mare_crisium
  10. #90
    Was ist NR?
    Danke. Die Seite birgt interessantes.
    Doch meinte ich den schlauch, der sich ausbreitet, also dicker wird. Für den Muskel selbst.
