Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anziehungskraft Neodymmagnet
    3. Planet
    Hi
    ich hantiere momentan mit Neodymmagneten rum. Sind ja schon irgendwie ne tolle Sache. Ich habe nur mal eine Frage bzw. ein Denkproblem:
    Angenommen man hätte einen Magneten der 40kg Haftkraft bei 10mm Eisenblech hat. Nun befinden sich auf beiden Seiten des Magnets diese Eisenplatte. Der Magnet zieht also beide an. Angenommen man versucht jetzt die beidne PLatten auseinander zu ziehen. Wieviel Kraft müsste man dafür aufbringen? Sind das immernoch 40kg oder weniger?
    Vielen Dank
    sulu
    Aufgrund der günstigen Beeinflussung des Feldes duch die Platten auf beiden Seiten kann die Kraft nur größer werden, (geringfügig größer) aber kleine Verunreingungen, die den Kontakt zu den Platten beeinträchtigen können überwiegen leicht.
    3. Planet
    Ich danke dir \/
    Delmenhorst
    Außerdem kann man immer nur eine Platte vom Magnet abziehen, niemals beide gleichzeitig.
    Außer natürlich der Magnet ist irgendwo extra befestigt.
