Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Vorsicht: SFH5110 und TSOP 17xx haben unterschiedliche Pinbelegungen.
Theoretisch könnte es auch funktionieren, den Empfänger der seriellen Schnittstelle parallel zum IR Empfänger zu betreiben. Quasi wired Or verknüpft. Dazu müßte man den seriellen Empfänger mit einem open collector Ausgang versehen. Als gemeinsamer PullUp dient dann der PullUp Widerstand im SFH5110. Evtl. werden aber trotzdem noch für jedem Ausgang eine zusätzliche Diode benötigt, das hieße dann wieder Verbindung auftrennen.
Probiert habe ich das allerdings noch nicht, deshalb ohne Gewähr.
Für die Senderichtung spielt es keine Rolle, ob die IR LED gleichzeitig mitsendet.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
