Ergebnis 201 bis 210 von 386
Thema: .: Projekt Wall E :.
Baum-Darstellung
    Leider ein sehr unspezifisches.
    Ich hab nen Code aus dem Internet der bei nem Mega32 angeblich ein paar Daten (Strings) über den UART sendet und daten Empfangen kann. Leider zeigt das Hyperterminal nichts an, wenn ich beides anstecke. Also gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten für eine Fehler:
    - Programm ist falsch
    - Hardware ist falsch
    - Schaltplan falsch
    - irgendwas anderes falsch
    beides kann ich mangels Erfahrung nicht genauer spezifizieren.
       SERVO Controller for up to 10 Servos
       controlled by serial line
       default: 2400 Baud 8N1
       Processor: ATMEGA 8
       CLOCK: 8MHZ, no prescaler set config bits of Atmega 8 correctly !
       Compiler: AVR-GCC
       This code is licensed under the GPL.
       You may modify, redistribute the code .. blabla, you know what I mean ...
       Copyright stochri (c.hab@gmx.net) Nov.2005
       Warnungen beiseitigt von uwegw
    #include <stdlib.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    typedef unsigned char byte;
    #define SYSCLK 7372800 // timer clock 8Mhz
    #define MAXPULSFREQ 500 // 2ms => 500HZ
    #define TIMER_MAXPULS SYSCLK/MAXPULSFREQ // Timer1 value for a 2ms Puls
    #define MINPULS TIMER_MAXPULS/4  // min pulslength = 0.5ms
    #define MAXPULS TIMER_MAXPULS // max pulslength=2ms
    // port pin definitions
    // you may redefine the pins to suit your application
    // tale a look at the interrupt routine and enable the cases for your servo
    #define LOW_SERVO0 PORTD&=~(1<<6)
    #define HIGH_SERVO0 PORTD|=(1<<6)
    #define LOW_SERVO1 PORTB&=~(1<<0)
    #define HIGH_SERVO1 PORTB|=(1<<0)
    #define LOW_SERVO2 PORTB&=~(1<<1)
    #define HIGH_SERVO2 PORTB|=(1<<1)
    #define LOW_SERVO3
    #define HIGH_SERVO3
    #define LOW_SERVO4
    #define HIGH_SERVO4
    #define LOW_SERVO5
    #define HIGH_SERVO5
    #define LOW_SERVO6
    #define HIGH_SERVO6
    #define LOW_SERVO7
    #define HIGH_SERVO7
    #define LOW_SERVO8
    #define HIGH_SERVO8
    #define LOW_SERVO9
    #define HIGH_SERVO9
    uint16_t Pulslength[20]; // array for all delays
       SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)
       timer1 interrupt, generates the high and low pulses for each servo
       static byte servoindex_half=0;
       switch (servoindex_half)
          case 0: HIGH_SERVO0; break;
          case 1: LOW_SERVO0; break;
          case 2: HIGH_SERVO1; break;
          case 3: LOW_SERVO1; break;
          case 4: HIGH_SERVO2; break;
          case 5: LOW_SERVO2; break;
    //      case 6: HIGH_SERVO3; break;
    //      case 7: LOW_SERVO3; break;
    //      case 8: HIGH_SERVO4; break;
    //      case 9: LOW_SERVO4; break;
    //      case 10: HIGH_SERVO5; break;
    //      case 11: LOW_SERVO5; break;
    //      case 12: HIGH_SERVO6; break;
    //      case 13: LOW_SERVO6; break;
    //      case 14: HIGH_SERVO7; break;
    //      case 15: LOW_SERVO7; break;
    //      case 16: HIGH_SERVO8; break;
    //      case 17: LOW_SERVO8; break;
    //      case 18: HIGH_SERVO9; break;
    //      case 19: LOW_SERVO9; break;
       TCNT1 =Pulslength[servoindex_half]; // set time for next interrupt
        servoindex_half++; // increment timervalue index
       if(servoindex_half==20)servoindex_half=0;   // reset index
       void setservo(byte index, byte value)
       Set servo position
       value: 0..255
       uint16_t wert;
       wert=MINPULS+(MAXPULS-MINPULS)/256*value;
       // callculate hightime
       Pulslength[index<<1]=0-wert;
       // sume of low and hightime for one servo is 2ms
       Pulslength[(index<<1)+1]=0-(TIMER_MAXPULS-wert);
       // 10 Servos give you 10*2ms=20ms total cycle time
       void init_servos()
       initialize all Servos to the start position
    void init_servos(void)
       byte n;
       for(n=0;n<10;n++) setservo(n,128);
       void init(void)
       initialize the prozessor registers
    void init(void)
       // prepare RS232
       UCSRA = 0x00;
       UCSRB = 0x00;
       UCSRC = 0x86; // No Parity | 1 Stop Bit | 8 Data Bit
       UBRRL = 0xbF; // 2400bps @ 7,372800Mhz
    //   UBRRL = 0xCF; // 2400bps @ 8.00MHz
    //   UBRRL = 51; // 9600bps @ 8.00MHz
    //   UBRRL = 25; // 19200bps @ 8.00MHz
        /* initialize ports */
        DDRB = 0xFF;
        DDRC = 0xFF;
        DDRD = 0xFF;
        PORTB = 0x00;
        PORTC = 0x00;
        PORTD = 0x00;
        // init timer1
       TCNT1 = 0-16000;
       TCCR1A=0;
       TCCR1B=0x01;
        TIMSK |= _BV(TOIE2) | _BV(TOIE1);
        /* allow interrupts */
        sei();
       serial communication
    byte chgetchar(void)
       UCSRB = 0x10; // enable receiver
       while(!(UCSRA & 0x80)); // wait for received byte
       return UDR;
    void chputchar(byte zeichen)
       UCSRB = 0x08; // enable transmitter
       UCSRA|=0x40; // clear transmitter flag
       while (!(UCSRA & 0x20)); // wait for empty transmit buffer
       UDR = zeichen;
       while (!(UCSRA & 0x40)); // Wait for transmit complete flac (TXC)
    void chSerPrint(char *data)
       unsigned char i = 0;
       while(data[i]!=0x00) chputchar(data[i++]);
       main programm
       servo controll by RS232 interface
    int main(void)
       char c;
       byte n;
       byte servos[10];
       init();
       init_servos();
       chSerPrint("\n\r-- Atmega8 servo controller V1.0 --\n\r");
       chSerPrint("Connection OK\n\r");
       while(1)
          // get key from terminal
          c=chgetchar();
          if(c=='q') servos[0] += 10;
          if(c=='w') servos[0] -= 10;
          if(c=='a') servos[1] += 10;
          if(c=='s') servos[1] -= 10;
          if(c=='y') servos[2] += 10;
          if(c=='x') servos[2] -= 10;
          // set to default position, if space is pressed
          if(c==' ')
             servos[0] = 128;
             servos[1] = 128;
             servos[2] = 128;
          for(n=0;n<10;n++) setservo(n,servos[n]);
    und die Hardware schaut so aus:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_185.jpg   schaltplan_354.jpg
