Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Verbindung für bewegliche Teile
    Heidelberg
    Servus Leute
    Erstmal Danke für die vielen Antworten.
    Ich stehe irgenwie auf dem Schlauch und verste nicht ganz wie ihr das mit der Achse meint.wenn ich die Lager fest mit dem Alustück verbinde kann ich dan einfach eine normale Schraube und Mutter nehmen als Achse ?
    Hat jemand vileicht eine Skizze rumligen die das ganze mal verdeutlicht wie ihr das meint.
    MFG
    Vincent
    Saarbrücken
    @Andy
    Achse, laut Wikipedia: "ein Maschinenelement, das zum Tragen und Lagern von Rädern, Rollen und anderen drehbaren Bauteilen dient"
    Da Kugellagerinnenringe über eine glatte, zylindrische Fläche verfügen, sollte die Achse genau so beschaffen sein, also KEINE SCHRAUBE.
    Da du nicht gesagt hast, was für Kräfte wirken, solltest du das erstmal feststellen.
    Dann ein passendes Kugellager auswählen.
    Als Anhaltspunkt (im äußersten Notfall) kannst du dich beim Lageraussendurchmesser am Durchmesser der Stangen orientieren.
    Dann wird das Lager (quasi automatisch) einen angemessenen Innendurchmesser haben.
    Der Achsdurchmesser wird so gewählt, dass es zu einer sogenannten Presspassung kommt, siehe Wikipedia.
    Wenn du als Wellenmaterial Stahl und nicht Plastik nimmst, sollte nichts schiefgehen. Für kleine Durchmesser gibt es alles im Modellbaukatalog.
    Hinterher noch eines: Ohne Sachkenntnis nie etwas bauen, womit irgendwer irgendwie zu Schaden kommen könnte.
    hast Recht !
    Da habe ich die wirkenden Kräfte nicht berücksichtigt und stillschweigend angenommen es handelt sich um kleine Kräft, wie sie hier im Forum durch die Robby´s allenthalben vorkommen.
    Das Problem muß näher beschrieben werden, um eine vernünftige Aussage zu machen.
    Da war ich mit meiner "Einfach-Bau-Methode" wohl ein wenig schnell... Bild
    Danke für den Hinweis!
    liebe Grüße,
    Klingon77
