Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Personen verfolgen
    Personen verfolgen
    folgende Aufgabenstellung. Ein Roboter soll eine ausgewählte Person verfolgen. Sprich egal in welche Richtung der Mensch geht, der Roboter fährt hinterher (Abstand sei definiert).
    Welche Möglichkeiten gibt es sowas zu realisieren?
    Die Person oder der Mensch darf dabei beliebige Gegenstände in der Tasch zur Signalerzeugung tragen, allerdings darf man von außen nichts sehen (als keine sichbare LED die der Roboter verfolgt, höchsten eine IR LED).
    Der Roboter darf mit allen Sensoren ausgerüstet werden die dafür notwendig sind.
    Die Lösung sollte möglichst einfach und zuverlässig sein (Kamerasysteme scheiden damit komplett aus, da zu komplex).
    Nen kleinen Peilsender beim Menschen und den Empfänger beim Roboter mit einer 2D-Antenne ausstatten, quasi 4 Empfänger = 4 Antennen über Kreuz gegeneinander abschirmen \ Bild  /
    Andreas
    Giessen
    Geeignet angesteuerte Ultraschallsensoren eignen sich für soetwas ziemlich gut, wenn der Abstand nicht zu groß ist.
    Heidelberg\Baden
    Wie sieht es aus kann man vieleicht so eine Art Wärmesensoren nehmen, und die Person so verfolgen?
    Das kann ja so ähnlich ausehen wie beim ASURO, solte aber etwas aufwendiger sein da auch andere Personen im Raum sein könnten und dann muss der Roboter unterscheiden welcher er jetzt folgen soll. Vielleicht wär so ein Wärmesensor auch nur zur Unterstützung eines anderen Sensorsystems geeignet.
    Gruß,
    Simon
    Peilsender ist ne Lösung, allerdings hab ich keine Ahnung wie sowas aussehen muss oder wie man sowas realisieren könnte.
    US Sensoren berechnen doch nur den Abstand. Läuft also jemand zwischen der Person und dem Roboter hindurch, dann gibts Probleme.
    Wärmesensor ist auch ne möglichkeit, aber auch hier ist wieder das Problem wenn eine Person hindurchläuft. Außerdem werden Heizkörper viel zuverlässiger erkannt als Menschen. Hinzu kommt noch, dass ich mit einer Umgebungstemperatur von 26-30°C rechne.
    Papenburg
    Moin,
    das Zauberwort heisst "Snakevision",
    einfach mal folgenden Beitrag anschauen
    guckst du hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=36103
    Herzlichst
    uwente
    so ein Peilsender könnte so aussehen, dass die Person in der Tasche einen GPS-Empfänger hat, der von einem Controller ausgelesen wird (z.B. Mega Bild   und mit einem Funkmodul an der Roboter sendet. Der Roboter hat auch ein GPS-Modul um seine eigene Position festzustellen. Aus den Daten müsste man dann recht einfach Abstand, Richtung etc. berechnen und die Person verfolgen.
    In Gebäuden könnte es allerdings zu Problemen mit den GPS-Signalen geben...
    Wilhelmshaven
    Guck mal,
    eventuell hilft dir das ja auch weiter:
    http://www.rowalt.de/mc/avr/floh/index.htm
    http://www.flohjagd.de/
    Habe mich früher viel mit Peilsendern beschäftigt aber nie einen gebaut Bild  .
    MfG. Dundee12
