Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Scheibenwischermotor von Trico
    Neuer Benutzer
    Aachen
    Hallo Leute...
    Habe mir den Scheibenwischer von Trico besorgt. Wenn ich jetzt 12 V anlege, ruckelt der so komisch. Ist das normal?
    Gelsenkirchen
    Wie stabil sind die 12V ? Aus welcher Spannungsquelle versorgst Du den Motor ?
    Neuer Benutzer
    Aachen
    Hallo...ich benutze ein Netzteil. Normalerweise ist das für kleine PC-Boxen. Das kleine Lämpchen auf dem Netzteil geht immer an und aus - genauso wie der Motorruckelt. :-/
    Wie kann ich die Spannung Stabilisieren?
    Gelsenkirchen
    Das Netzteil liefert nicht genügend Strom und schaltet ab, deshalb ruckelt der Motor. Da ist Nichts zu stabilisieren, Du brauchst ein vernünftiges Netzteil, das in der Lage ist, genug Strom zu liefern.
    Gruß Hartmut
    Der Trico Scheibenwischermotor ist sehr stark, und benötigt deswegen hohe Ströme. Die sind besonders beim Anlaufen sehr hoch, wie unter Last.
