Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Multiplikation zweier 8-Bit-Zahlen
    ich bin Anfänger und brauche ein Lernbeispiel für die Multiplikation zweier 8-Bit-Zahlen. z.B. PIC-Typ ist pic16f84.
    danke im Voraus.
    ;Small - 67 cycles constant, 11 instructions
    ;Same principle as application note 526
    ;Optimized for minimal size by Bjørn Bæverfjord
    mul8x8s clrf    prodH
            movlw   .128
            movwf   prodL
            movfw   mulcnd
    mulsl   rrf     mulplr
            skpnc
            addwf   prodH
            rrf     prodH
            rrf     prodL
            skpc
            goto    mulsl
            return
    geklaut bei:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00526e.pdf
    http://www.sciencezero.org/computing/picmul8x8.htm
    ich habe ein Programm geschrieben, aber das Praoramm läuft nicht richtig, warum?
    ; 	8x8 Software Multiplier
    		LIST 	P = 16f84,
     		#include<P16f84.INC>
    mulcnd 	equ 	0x09 	; 8 bit multiplicand
    mulplr 	equ 	0x10 	; 8 bit multiplier
    H_byte 	equ 	0x12 	; High byte of the 16 bit result
    L_byte 	equ 	0x13 	; Low byte of the 16 bit result
    count 	equ 	0x14 	; loop counter
    Same 	equ 	1
    START  GOTO 	main
    Begin Multiplier Routine
    mpy_S 	clrf 	H_byte 		; H_byte = 0000 0000
    		clrf 	L_byte 		; L_byte = 0000 0000
    		movlw 	8
    		movwf 	count 	    ; count = 8
    		movf 	mulcnd,W 	; multiplicand ---> W
    		bcf 	STATUS, C 	; Clear the carry bit
    loop    rrf 	mulplr, F   ; multiplier: 1-bit nach rechts verschieben
    		btfsc 	STATUS,C 	; C=0 , uebergehen
    		addwf 	H_byte,Same
    		rrf 	H_byte,Same
    		rrf     L_byte,Same
    		decfsz  count, F
    		goto    loop
    		retlw 0
    ; Test Program
    main	movlw   0x1f
    		movwf 	mulplr  	; multiplier---> mulplr
    		movlw 	0x12
    		movwf 	mulcnd		; Multiplicand ---> mulcnd
    		call 	mpy_S 		;
    		END
    Code-Tags verwenden ! sieht hübscher aus Bild
    Hallo Valentiano!
    Wenn ein R1 Register durch ein R2 Register multipliziert seien soll, kann man den R2 einfach R1 mal zu der bisheriger Summe (am Anfang gleich 0) in einem 16-bit Register (der aus zwei 8-bit Register MH und ML besteht) addieren. Das sollte so wie das PAD im Code zeigt ablaufen.
    Dein Programm macht aber nur mehrmals Verschiebung um 1 bit nach rechts, was der Teilung durch 2 entspricht.
               V
            0->MH               ;löschen
            0->ML               ;löschen
            R1->SZ              ;R1 in SZ (Schleifenzähler) kopieren
       .--->ML+R2->ML           ;R2 zum ML addieren
       |    C=1 ? N ---.        ;Überlaufen?
       |        J      |
       |    MH+1->MH   |        ;MH um 1 erhöhen
       |       V<------´
       |    SZ=0 J ---> return  ;Schleife R1 mal abgelaufen? Wenn ja, Ende
       |       N
       |       V
    Hey,
    also ich kann dir nur www.sprut.de empfehlen. Hier ist alles aufgelistet mit (Lern) BSP !!!
    greetz
