Egal ob das ein µC oder anderer Logikbaustein ist, es gibt nur zwei Spannungen: GND (0V) und VCC (z.B. +5V) die als Logikpegel definiert werden: GND als LOW und VCC als HIGH.
Negative Aus- und Eingangsspannung gibt es nur dann, wenn eine Schaltung mit negativer Spannung versorgt wird oder diese Spannung in der Schaltung (z.B. durch einen Wandler) erzeugt wird.
