Thema: Der Alias befehl
    Pohlheim
    Der Alias befehl
    ich hab ne kurze frage. Wenn ich einen Port mehrmals in meinem code verwende und diese funktion des Ports auf einen anderen Port legen möchte kann ich ja den Alias befehl nehmen. Sprich:
    test alias portb.2
    Meine frage ist kann ich den Befehl sowie für Eingänge und auch für Ausgänge benutzen? Ich habe beispiele bis jetz immer nur mit Ausgängen gefunden...
    Gruß =)
    Karlsbad
    hi, jo das geht hängt javon ab wie du den POrt vorher einstellst.
    steht aber glaub ich auch im Wiki.
    mfg dunking
    Pohlheim
    hmmm da find ich nix drüber. naja ich werds mal versuchen Bild   danke vorerst =)
    Oderberg
    In der Bascom-Hilfe steht es aber Bild
    http://avrhelp.mcselec.com/alias.htm
    MfG Christopher \/
    Karlsbad
    im Wiki gibts unt Bascom dieses Programmbeispiel für Ein/Aussgänge und darin findet man was...
     $regfile = "m32def.dat"  'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32
     $framesize = 32          'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen
     $swstack = 32            'wirklich nötig werden
     $hwstack = 32
     $crystal = 16000000      'Die Frequenz des verwendeten Quarzes
     $baud = 9600             'Die Baudrate für RS232 Ausgabe.
                              'Sie muss auch bei PC Terminalprogramm identisch sein
     Config Portc.0 = Output  'Ein Pin wird aus Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
     Led Alias Portc.0
     Config Pina.0 = Input    'Ein Pin (PA0) wird als Eingang definiert
     Taster Alias Pina.0
     Porta.0=1                'Interner Pullup Widerstand ein
      do
         if taster=0 then
           Led=1            'Pin wird auf High, also 5V geschaltet
         else
           Led = 0          'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet
         endif
         Waitms 100
      loop
    Pohlheim
    @christoph: naja da gibts nur die erwähnten beispiele als Ausgang =)
    @dunking: gut, so hätte ich das jetzt auch geschrieben.
    Danke euch
