Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welches Board??
    Welches Board??
    Ich möchte mir ein "Experimentierboard" zulegen. Das von Pollin würde mir sehr gefallen (+Addonboard) - kostet nur 40€ und man kann sehr viele Atmels verwenden (ATINY, ATMEGA...)
    Leider habe ich aber keine serielle Schnittstelle am PC. Gibts da irgendwelche USB-Programmer, die man da einfach an dieses Board dranstecken kann oder soll ich ein anderes Board nehmen?
    Einen USB-Programmer findest du z.B. hier:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/89469#new
    Das Pollin-Board ist recht verbreitet, für d. Anfang reicht es. Das Board im Robotikhardware-Shop ist meiner Meinung nach besser ausgestattet.
    Ich persönlich habe jedoch durch das selber entwerfen damals wesentlich mehr gelernt. Für den Anfang braucht man: Breadboard, Quarzoszillator, paar 100 nF Kondensatoren, paar 10K Widerstände, 2*5 Wannenstecker fürs ISP, paar Taster, LED und Vorwiderstände, Klingeldraht.
    Das Polin Board hat zwar einen einfachst programmierer drauf, der geht aber nur ein einer exhten RS232, nicht an USB-RS232 convertern.
    Eine Alternative wäre eventuell der Atmel Butterfly, der sollte auch via usb-rs232 adapter gehen-
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: Welches Board??
    Hallo kurzwelle!
    Wenn du mit Bascom programmieren möchtest, dann kann ich dir den mySmartUSB http://myavr.de/shop/article.php?artDataID=36 empfehlen, weil du diesen Programmer sehr einfach aus Bascom heraus verwenden kannst.
    Gerold
    Kann man eigentlich einen externen (USB) Programmer an das Pollin Board anschließen? Das hat ja eine ISP Schnittstelle
