Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 81 bis 85 von 85
Thema: 10A Mikroschrittkarte - Probleme mit Strom-Regelung
  1. #81
    @FFM
    ..kannst du vieleicht mal den verwendeten DSP Typen angeben.
    meine Eigenbau-Endstufen laufen mit dem LMD18245 bis 16tel mikroStep aber ich hätt gern auch bissl mehr Leistung.
    Gruß Daniel
  2. #82
    Ich krebs hier noch Problemen rum mit DAC und L6506. Bei mir läuft der Motor dann so rau, weil um den Nullpunkt herum die Stromwerte nicht aktualisiert werden bzw. nicht den angelegten Referenzwerten entsprechen. Warum auch immer Kommt dann der Nulldurchgang macht er einen zu großen Sprung.
    Muss mir das noch mal alles anschauen mit dem Duty Cycle des Stromreglers und dem mögliche Minimalstrom. Das muss doch gehen. Die HP Step läuft ja auch.
    Manu
  3. #83
    Armsheim
    Haste auch ein film wo man mal den motor hin und her laufen lässt?
    Rechtschreibfehler dürfen behalten werden und Deutsche Grammatik ist für den Bobbes
  4. #84
    Bayern
    So, jetzt mag ich nimma! Neue überarbeitete Version geht immer noch nicht!
    Wird wieder verdammt warm, schon bei 2A.... ich verstehe es ned!
    Was sind schon 2A bei 10kHz ?
    Bestelle jetzt bei nanotec - keine Lust mehr...
    Gruß,
    Franz
  5. #85
    schade, sieht doch rein optisch sehr schön aus. Steuern die FETs richtig durch?
    Manu
