Seite 7 von 9 ErsteErste ... 56789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 85
Thema: 10A Mikroschrittkarte - Probleme mit Strom-Regelung
  1. #61
    Bayern
    Guggt Ihr hier:
    http://www.sir-kaiser.de/upload/MVI_8813.AVI ( 16,7MB )
    Krasse Resonanz bei niedriger Drehzahl...
    Chopperfrequenz ist nun problemlos bei 25kHz!
    Die Transistorstufe wird nichtmal warm....
    Ich musste jedoch noch einen Fehler entdecken...
    Wieder ein dummer Leichtsinnsfehler...
    Beim L6506 hab ich mich mit den SENSE-Leitungen vertan...
    ( Im obigen BIld recht schön zu erkennen)
    Gruß,
    Franz
  2. #62
    1hdsquad
    Aua, das hört sich ja böse an...
  3. #63
    Bayern
    Ich hab immer noch diese blöde Störung an den Versorgungen...
    Abhängig von der Chopperfrequenz und vom Strom.
    Ich hab mir jetzt mal ne HPStepPro von www.nc-step.de bestellt.
    Gruß,
    Franz
  4. #64
    Gerade bei hochfequenten und hohen Strömen ist das Layout normalerweise sehr wichtig. Ich hab bei den Toshiba IC auch noch etwas Probleme in den Mirkoschrittpositionen, da sich hier Störungen bilden. Ein Layout hatte ich mal das gar nicht funktinoniert hat. Es wird immer auf eine sternpunktförmige Massenführung hingewiesen, sowie dass verhindern von langen Schleifen in der Leiterbahnführung.
    Manu
  5. #65
    1hdsquad
    Und, neue Platine schon geätzt? *gespannt*
  6. #66
    Mir fällt gerade ein. Was noch recht häufig verbreitet ist bei stärkeren SM-Karten Varianten ist eine aktive Resonanzdämpfung.
    Manu
  7. #67
    Bayern
    Nein, ich warte erst auf die Karte von NC-Step.
    Will einfach mal sehen wie die funktioniert, und wie die Signale bei dieser
    aussehen. Bevor ich noch eine Platine versemmel... da kosten mich die Bauteile
    alleine schon 70€...
    Die fertige karte von NC-Step ca. 100€...
    Verwendung hab ich ja dafür.
    Die Frage ist, warum ich mir nicht gleich drei von NC-Step kaufe:
    Die Antwort darauf ist, dass ich einfach erfahrung in diesem Sektor
    sammeln will.
    Gruß,
    Franz
  8. #68
    Bayern
    @Manu,
    kannst du über den Begriff "Resonanzdämpfung" im Bezug auf SM-Endstufen vielleicht noch ein paar Worte verliehren?
    Gruß,
    Franz
  9. #69
    1hdsquad
    Oh, das hört sich ja sehr interessant an, hast du da Links zu? Gerade beim Google-Check nichts gefunden auf die Schnelle...
  10. #70
    1hdsquad
    Argh, mein letzter Post ist ja viel zu spät gekommen... Warum werde ich nicht benachrichtigt? *nerv*
