Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 64
Thema: 12V GLEICHSTROM-Dimmer mit BUZ11
  1. #51
    Buchholz, nähe Hamburg
    So... aufgebaut wie gewünscht und ich werd echt bekloppt. Da schwingt nix.
    Und ja, richtig angeschlossen ist alles. Habs extra paar mal geprüft.
    Bin nach diesem Schaltbild gegangen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA...fb75cca2b2eb7d
  2. #52
    Das gibts ja nicht! Das Schaltbild nach dem du gegangen bist passt schon, also VCC+ an den Pluspol der Batterie, VCC- an den Minuspol, tja und dann kannst du dir einen von den 4 OPVs aussuchen.
    Irgendwas musst du da falsch aufgebaut haben, denn das Ding MUSS schwingen, das geht gar nicht anders. Hast du überall dort, wo ein "Knödel" in der Schaltung ist, eine leitende Verbindung? Und dort wo sich Leitungen ohne "Knödel" kreuzen, keine Verbindung?
    Notfalls musst du halt einen fetten Heizwiderstand in Serie mit der Lampe schalten, diese "Dimmerschaltung" funktioniert immer und überall Bild
    Grüße,
    Harri
  3. #53
    So... nochmal extra aufgebaut das Ding... da schwingt nix. Irgendwie kann ich mir das alles nicht erklären... das Teil muss doch schwingen!!!
  4. #54
    wenn der c zu groß ist, denkste auch da schwingt nix, und es dauert nur EWIG bis es aus oder an geht...
    ist dann ne ein/ausschaltverzögerung..
    passiert wenn widerstandswert/elko / poti nicht passen..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  5. #55
    100µF/35V sollte doch nicht zu viel sein, oder?
  6. #56
    Normal sollte die Schaltung schwingen. Zu Fehlersuche mal die Spannungen an den OP Anschlüssen nachmessen. Am + Eingang sollen Abwechselnd 1/3 bzw. 2/3 von VCC anliegen. Am Ausgang 0 oder fast VCC. Am - Eingang koninuierlich zwischen 1/3 und 2/3 von Vcc.
  7. #57
    Manchmal gibt es einfach solche Tage....
    Eben den Akkus dran gehängt, Messgerät an den Elko und auf einmal schwingt das Teil. Na wenigstens geht das schon mal.
    Wie geht´s weiter? Bild
  8. #58
    Sehr gut, ein erstes Lebenszeichen deiner Schaltung Bild
    Nun verbindest du den Kondensator mit dem Eingang des 2. OPVs(und ändere nix mehr bei der Verschaltung von OPV1). So wie es der Originalschaltplan von mir zeigt.
    Den Rest baust du auch so auf wie am Schaltplan dargestellt. Aber lass den kompletten Leistungsteil weg, also kein Transistor.
    Dann miss am Ausgang des 2. OPVs ob sich da nun ein Schwingen einstellt. Der müsste dann zwischen 0V und fast Betriebsspg. hin und her springen.
    Du musst dich halt ein bisschen mit den Widerstandswerten(Poti) spielen müssen damit du am Ausgang von OPV2 das Schwingen bekommst.
    Grüße,
    Harri
  9. #59
    Ich werd hier noch bekloppt.... je nach Tagesform schwingt das Ding mal und mal nicht.
    Heute Mittag war er munter am schwingen und jetzt tut sich wieder gar nichts. Liefert nur stur ein und den selben Wert. Woran kann das liegen? Ich bin mehr als ratlos.......
    Nein, der "Anbau" ist noch nicht erfolgt.
  10. #60
    Sag mal, wie baust du das ganze denn auf? Mach doch mal ein Foto? Vielleicht hast du da "lustige" Dinge getan?
