Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Suche Besispiels Programm: RN-Motor I2C
    ich habe grade die Platine fertig bestückt. Jetzt Suche ich um sie zu testen irgendein besispielsprogramm, welches den Motor irgendwie zum Drehen bringt. Hardware: Mega8 oder Mega32. Wer was hat kanns ja mal reinstellen. wär echt nett!Danke schonmal
    Viele Grüße Daniel16
    stuttgart
    kenn jetz die platine zwar nich, aber mit I2C geht das so :
    Const Motoradresse =  &H54                                          'I2C-Adressen des Motors
    Config Scl = Portc.0                                        'I2C-Ports festlegen
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
    I2csend Motoradresse , Motorgeschwindigkeit
     For X = 1 To 120                            'warten bis  der  motor antwortet sosnt hängt der bus
    Next X
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Das müsste doch jetzt so gehen oder? Und ich muss doch bei I2C von den 2 Leitungen gegen VCC nen Widerstand schalten. Welchen wert kann man da empfehlem?
    $regfile = "M32def.dat"                           ' the used chip
    $crystal = 16000000
    Dim I2cdaten(6) As Byte
    I2cinit
    I2cdaten(1) = 10   'Kennung muss bei RN-Motor immer 10 sein
    I2cdaten(2) = 4    'Befehlscode
    I2cdaten(3) = 0    '1 Parameter
    I2cdaten(4) = 0    '2 Parameter
    I2csend &H56 , I2cdaten(1) , 5                              'Befehl wird gesendet
    Waitms 500
    I2cdaten(2) = 6    'Befehlscode
    Waitms 500
    stuttgart
    im zweifelsfall immer 100R ^^ , wies jetz aber net ob man bei I2C nen pullup benutzt ?? habe ich bis jetz noch nie gamcht,..?
    und der code sieht auf den ersten blick ganz sinnvoll aus..
    ok ich habe jetzt 10k genommen. aber scheinbar geht der code nicht...ich hab alles verbunden und auf den Pins wo strom rauskommen sollte liegt 0,2V an...ka was das ist. hat vlt einer die Platine da und kann den Code mal testen?
    kann mir keiner helfen?
    sinnvolle aussagen die hier von sich gegeben werden , hast du überhaupt eine ahnung von I2C und welche platine soll wer testen , kenne niemanden der auf deinen experimentiert-tisch schauen kann , naja noch nicht , die kollegen hier arbeiten gerade an einem sateliten der das von oben aus kann. also gedult.
    P.S. wer mit dieser kritik gemeint ist wird es hoffentlich wissen
    Ich habe das I2C jetzt ordnungsgemäß verbunden. Also die beiden Leitungen und Ground außerdem jeweils einen 10k Pullup zwischen den 2 Leitungen und VCC. Die Platine entspricht RN-Motor. Den Code sollte evtl. jemand probieren, der diese hat zum testen, ob es am Code liegt, oder ob an meiner Hardware was nicht stimmt.
    stuttgart
    poste mal den code der in der motorplatiene is , sowie den der steuerplatine... dann kann man da ma gucken..
    code der motor platine habe ich nicht das ist der rnsti2c von Robotikhardware. Code der Steuerplatine ist oben.
