Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Conrad 5€ Servo erfahrungen
    Vor ein paar tage, hab ich mir den Conrad 5€ servo gekauft und ein bisschen rum gespielt. Ich war am anfang überraschet weil ich nur ein dreh winket von 50grad erwartet habe, und dann gesehen habe das er fast 180 grad dreht. Super.
    Etwas Komisches. Der servo fängt ganz rechts an bei ein duty pulse von 1.7ms, ist bei 180grad bei 7ms. Ich habe die normale spanne von 1.25-1.75 ms erwartet.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Erklärung?
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    Ist mir auch grad aufgefallen, dass die bei der normalen Spanne nur 50 Grad drehen.
    Keine Ahnung wieso.
    Aber vieleicht haben die Elektroniken einen Fehler und deshalb kosten
    die Servos nur 5€. Ist auf jedenfall nicht in Ordnung das das nirgendwo geschrieben
    steht.
    Hatte mich schon gefragt wo der Haken bei den Servos ist. Jetzt weiß ichs Bild
    Thorsten
    Open Minds. Open Sources. Open Future
    Aachen
    Ich wollte mir die Dinger auch mal holen, und hab eine Frage dazu.
    könntest du mir mal nen Bild schicken, wie der Haken entfernt wird?
    Das ist doch im Grunde kein Problem mit den 1.7 bis 7 nur wie muss ich das in Bascom dann schreiben. von wegen Reload und Serv(x)= von bis?
    MFG moritz
    Den Conrad Servo hab ich noch nicht gehackt, müsste aber wie bei allen anderen
    auch gehen:
    http://www.seattlerobotics.org/guide/servohack.html
    Aachen
    danke für den Link, werd jetzt mal welche bestellen, arbeitest du mit Bacom?
    Nein, mit dem gcc, also C.
    Bascom gibs leider nicht für Linux.
    Thorsten
    Aachen
    Na vielleicht weißt du es ja trotzdem. Wie ist der Reload wert, also der, nachdem das Signal wierderholt wird. Liegt der hier bei 20 oder 10 ms?
    Ich würd erstmal 20ms prbieren, der Wert ist aber nicht so kritisch.
    (Normalerweise, aber normal ist auch 1,5-2,5ms Signal Bild   ).
    Einfach mal 20ms ausprobieren
    Thorsten
    Ich benütze 20ms period und es funktioniert gut.
    Eines noch. Am anfang habe ich ein anderes power supply benütz für 0v und 5v am servo als beim microcontroller. Es hat eindeutig NICHT funktioniert. Irgendwie muss der Strom dieselbe quelle haben. Kann jemand das feileicht erklären?
    Bei verschieden Spannungsquellen muss die Masse verbunden sein, sonst
    kann kein Strom fließen.
    Wenn du z.B extra Spannungsquellen für Motor und Elektronik verwenden
    willst, musst du die beiden Minuspole der Akkus verbinden
    Thorsten
