Hallo Screy,
1. Zu deinem Verbindungsproblem: Hat das schon 'mal funktioniert und, falls ja, was hast du seitdem verändert?
2. Reset: Die LEDs müssen nicht etwas bestimmtes machen. Du kannst daraus ob sie an oder aus sind nichts schließen.
3. Erweiterungsplatine (EP): Du kannst die gut auch ohne den Zusatzprozessor (C-Control II) benutzen. Du hast dadurch mehr LEDs, den LCD-Anschluß, stabilisierte und abschaltbare 5V-Spannung usw. Außerdem können da drauf die Experimentierplatinen für weitere Hardware montiert werden.
Noch zwei Tips zur EP:
a) Die Taster auf der EP und der serielle Stecker dort haben keine Funktion ohne den Zusatzprozessor.
b) Du must deine alten Programme (die für den CCRP5 ohne EP) umschreiben, wenn du die EP nutzen willst. Du brauchst einen anderen Treiber (P5DRIV12.S19) anstelle von P5DRIV.S19. Für den neuen Treiber müssen die Einsprungadressen auch noch im Programm geändert werden.
Gruß Dirk
Zitieren
