Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: "Einfache" Spannungsfragen (wer lädt wen auf)
    NRW
    In diesem Fall würde ich die einfache Dioden-Schaltung vorziehen. D.h. die Knopfzelle würde sich trotz externer Schaltung weiter entladen.
    Nein, das heißt es nicht!
    Solange eine externe Spannung anliegt, die höher ist als die Knopfzellenspannung (plus Durchlaßspannung Diode), dann wird die Knopfzelle nicht entladen.
    Gruß Dirk
    P.S.: Du must nur sicherstellen, dass sich bei AUSgeschalteter externer Spannung die Knopfzelle nicht durch den Verbraucher UND über das Netzteil entladen kann (also eine 2. Diode wie oben eingezeichnet einfügen).
    Das ist ja super!
    da die Elektronik maximal 5.5V verträgt aber mit 1.8V noch funktioniert ist mein Problem somit voll gelöst und das zu einem Preis von zwei Dioden!
    Solange das externe Netzteil mehr Spannung liefert als die Knopfzelle (also über 3V) ist die Welt also in Ordnung.
    DANKE!!
    Was wäre wenn du sie paralell schaltest, ein Relais an der Knopfzellen-masse (minuspol) anbringst. Solange das Relais vom Netz versorgt wird, trennt das Relais die zwei minuskabel-Teile. Fällt der Strom weg, schließt sich der Kreis und der Verbraucher wird von der Knopfzelle versorgt.
    Mfg
