Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RN Definition ISP Stecker
    stuttgart
    Hallo.. wieso ist eigentlich bei dem ISP stecker laut RN Definition 4 mal gnd vorhanden?
    ( https://www.roboternetz.de/wissen/in...rammierstecker )
    wäre es nicht sinnvoller 2 gnd-pins freizulassen und fuer die RS232 oder sosntwas freizugeben? kann mir jetzt schwer vorstellen, dass da so hohe ströme fliessen und man 4 leitungen braucht.. ??
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Oderberg
    Warum das so ist, kann ich dir auch nicht sagen, es gibt ja auch diese 6pin Stecker. Das ist nicht nur "RN Definition" sondern es wird auch bei anderen Boards so verwendet, diesen anders zu gestallten wäre also nicht sonderlich intelligent.
    MfG Christopher \/
    Das hat was mit der Abschirmung zu tun. Wenn due die einzelnen Signale direkt nebeneinander legen würdest, könntest du den Controller nicht programmieren, weil sich die Signale zu stark gegenseitig stören.
    Oderberg
    Bei dem 6pin sind die auch nebeneinander und es geht.
    MfG Christopher \/
    stuttgart
    hmm, also ich habe bei einem board von mir den leeren pin sowei den 1. gnd pin fuer die RS232 missbraucht... Probleme hat das nie gemacht..
    finde es halt nur doof, dass wenn man sowas bastelt das dann mit andern sachen nich mehr kompatibel is weil halt nicht genormt... hmm..
    Kommt halt auf deine Kabellänge an und außerdem hast du sicherlich deine RS232 nicht während des Programmiervorgags verwendet. Hat dann sozusagen auch geschirmt.
    stuttgart
    jo klar.. waeren dem programmieren mahct das wenig sinn... dann müssten die sogar einfach auf gnd sein wenn ich mich nich täusche oder.?
    weit weg
    HI!!!
    Ich weiß zwar nicht wozu die ganzen GND's da sind aber ich denke nicht das es was mit Abschirmung zu tun hat.
    MfG:P
    Woftschik
    Lkr. Rottal/Inn
    Mal ne Frage, die jetz weniger was mit der Pinbelegung zu tun hat, sondern mehr mit dem Stecker an sich... gibts diese 10-pol. Wannenstecker/Buchsen auch in ner anderen Farbe als schwarz? Wenn ja, wo? Nachdem ich mal ISP und I2C vertauscht hab (dem 74HC244 im Programmer hats nicht gefallen), wärs evtl nicht schlecht, dem I2C z.B. nen roten Stecker zu verpassen...
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Hi, Jaecko,
    Zitat Zitat von Jaecko
    ... anderen Farbe als schwarz? ... ISP und I2C vertauscht ...
    Uiii, dumm gelaufen. Ich kenn die Stecker (Du meinst vermutlich die Buchse) nicht anders. Du könntest aber Folgendes machen: kneif den NC-Pin am ISP-Wannenstecker ab und steck ihn in die Buchse. Jetzt kriegst Du diese Buchse auf andere Pinfelder nicht mehr drauf. Hat aber den Nachteil, dass Du damit eine eigene Kulisse hast und nicht mehr kompatibel mit anderen Steckfeldern bist. Alternative: Nicht nach 16°° Uhr programmieren - und vielleicht nicht vor 8°° morgens.
