Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Fragen zu RFMxx Funkmodulen von Pollin [brauche noch Hilfe!]
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    helft mir bitte weiter
    Zitat Zitat von _R2D2
    Mir ist noch etwas aufgefallen:
    Wenn man nSEL an einen Port am Microcontroller anschließt und den Port dann aktiviert, ist nSEL doch auf HIGH und das Modul somit deaktiviert, oder?
    Ja, so ist es.
    Müsste man dann nicht vor dem Senden eines Befehls den Port deaktivieren?
    Genau. Umgekehrte Logik Ein "LOW" aktiviert, ein "HIGH" deaktiviert. Ist bei SPI so üblich.
    Oder ist im Datenblatt ein Fehler
    Nein, zumindest das timing diagramm ist OK.
    Im Prinzip musst du ein SPI-Bus im Programm schreiben. Also etwa in dieser Reihenfolge:
    1.) Cable-Select auf low
    2.) Ausgangspin (MOSI) setzen
    3.) Clock setzen
    4.) Eingangspin (MISO)einlesen
    5.) Clock setzen
    6.) Zurück zu 2.) (Bei 8-Bit Befehlen 8 mal)
    7.) Cable-Select auf high
    Timing habe ich jetzt mal rausgelassen, steht aber im weiter oben aufgeführtem Link.
    nahe Stuttgart
    Ich habe irgendwo im Internet einen C Code für die Module gefunden. Hier ist mal die Init-Funktion:
    void rf12_init(void)
    	RF_DDR=(1<<SDI)|(1<<SCK)|(1<<CS);
    	RF_PORT=(1<<CS);
    	for (unsigned char i=0; i<10; i++)
    		_delay_ms(10);			// wait until POR done
    	rf12_trans(0xC0E0);			// AVR CLK: 10MHz
    	rf12_trans(0x80D7);			// Enable FIFO
    	rf12_trans(0xC2AB);			// Data Filter: internal
    	rf12_trans(0xCA81);			// Set FIFO mode
    	rf12_trans(0xE000);			// disable wakeuptimer
    	rf12_trans(0xC800);			// disable low duty cycle
    	rf12_trans(0xC4F7);			// AFC settings: autotuning: -10kHz...+7,5kHz
    Müsste ich dann diese Zeile jetzt umändern, weil CS da ja aktiviert wird?
    RF_PORT=(1<<CS);
    nahe Stuttgart
    Ich habe noch eine Frage:
    Ich habe mal gelesen, dass man bei dem RFM12 Modul die Pin FSK/DATA/nFFS über einen Widerstand mit ca. 10kOhm mit VDD verbinden soll.
    Muss man bei dem RFM01 Modul die Pin DATA/nFFS auch mit VDD verbinden?
    Danke für eure Hilfe
    mfg _R2D2
    nahe Stuttgart
    Kann mir denn niemand weiter helfen???
