Probleme mit SD-Karte
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich nutze den ATMega32, Bascom und die Lib AVR-DOS
Habe meine SD-Card sowohl an den Hardware SPI als auch über
SoftSPI angeschlossen (beides getestet), Config-Datei angepasst und gestartet. (Anleitung Minimalbeschaltung lt. Ulrich Radig)
Die Anschlüsse mehrmals geprüft, auch Port-Tausch getestet
Der Befehl Driveinit() gibt mir Error 225 zurück.
(Error response Byte at Reset command)
Die Leitungen habe ich mehrmals geprüft.
Eingangsspannung ist gemessen 3,3V
hier der Code:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$include "Config_AVR-DOS.bas"
$include "Config_MMC.bas"
'disable JTAG
Mcusr = &H80
Mcusr = &H80
Ddrd = &B11000000
Dim Ss As String * 60 , Fl As String * 12 , Ff As Byte
'-LCD--------------------------------------------------------------------
Config Portc = Output
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.7 , Rs = Portc.6
Config Lcdbus = 4
Declare Sub Init
Declare Sub Writecard
Dim Sw As Byte
Dim I As Byte
Dim J As Byte
Dim S As String * 2
Dim Tmptime As String * 8
If Pind.4 = 1 Then
Print "Taste Start (schreiben)"
Bitwait Pind.4 , Reset
Writecard
End If
End
Sub Writecard
Dim Xxx As Byte
Print "DriveError: " ; Gbdriveerror
If Drivecheck() = 0 Then ' card detected
Print "DriceCheck is OK"
Xxx = Driveinit()
If Xxx = 0 Then
Xxx = Initfilesystem(1)
If Xxx > 0 Then
Print "Error: " ; Xxx
Else
Print "Filesystem successfully initialized"
Open "aa.txt" For Output As #1
Print #1 , "lkjlkjlkjlkj"
Close #1
End If
Else
' Hier springt er rein und gibt DriveINIT Error: 225
Print "DriveINIT Error: " ; Xxx
End If
Else
Print "Card not inserted, check Card!"
End If
End Sub
Return
ist da ein Fehler erkennbar?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
