Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Vorwiderstand 5 LEDs Reihe 15 V
    stuttgart
    Hallo, will 5 LEDs mit je 3 V Durchgangspannung an 15 V hängene... wie hoch soll ich n da den Vorwiderstand wählen ?? Steh grad irgdnwie auf m Schlauch...
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Rott am Inn
    hi, da brauchst natürlich dann keinen.
    da ja 5*3V =15V
    stuttgart
    naja, aber man soll doch immer einen nehmenwgeen strombegrenzung... haette jetz mal intuitiv auf 100R getippt.. ??
    Der Vorwiederstand is eigentlich nicht noetig, wie auch franzl schon gesagt hat. Fuer die richtige Stromstaerke wuerden die LEDs dann schon selbst sorgen, zumindest in der Ausfuehrung wie du sie oben hingeschrieben hast. Wenn du weisst welche LEDs du verwenden willst kannste dir ja mal die genauen Spezifikationen anschauen.
    Der Wiederstand macht eigentlich nur dann Sinn, wenn du dir nicht ganz sicher bist, dass deine Stromquelle nicht manchmal auch mehr als 15 Volt liefert oder wenn du die Lebensdauer der LEDs verlaengern willst.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hi, wenn du absulut sicher gehen willst dann nimmst du einfach einen
    10R Widerstand, da fallt so gut wie nix ab aber er kann im
    Zweifelsfall den Strom noch ein bisschen begrenzen.
    stuttgart
    ok dann werd ich das so machen.. und "absurd sicher " muss es ja nich sien.. ist ja nich so dass ne atombombe explodiert wenn ne led kaputt geht, dann leuchtet sie nur nich mehr.. ich denke das kann ich verkraften... Bild
    danke fuer die hilfe..
    Kornwestheim (kWh)
    LEDs können explodieren, hab ich ausversehen mal gemacht (IR-LED an 9V)
    gute 1,5m splitterweite bei ca. 40cm Höhe....
    aber da bei dir ja eh nie ne LED mehr als 3V abbekommt, passiert da nix.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    naja , die Led haben einen geringen und ungenauen Innenwiderstand, sodass sich die Lebenszeit ohne Vorwiderstand dramatisch verkürzt.
    Ich würde dir raten sie mit 2,9V zu betreieben, (ich geh davon aus das die 20mA brauchn)
    R=0,5V/20ma=25Ohm
    Somit bist du auf der sicheren Seite.
    Abend
