Ergebnis 61 bis 70 von 77
Thema: Erste Erfahrungen mit Robomow RL 500 / Umbau
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Bauteilbezeichnung mit angeben
    Zitat Zitat von Uli_D. Beitrag anzeigen
    was mich immer noch irritiert ist der defekte Elko den ich ja bereits ersetzt habe,
    glaube ich werde das Gehäuse nochmal öffnen und mir den 0,2 Ohm Widerstand ansehen
    der direkt über den Elko sitzt
    Mit solchen Aussagen kann man sehr wenig anfangen. Widerstände haben meist eine Platinenbezeichung die mit R und einer Zahlenfolge z.B. R123 beziffert ist.
    Und Kondensatoren mit C.
    Da Du ein RL1000 hast wird die Sache noch etwas schwieriger.
    Die folgenden Angaben beziehen sich auf einen RL550 der wahrscheinlich Reverse Engineert wurde.
    Die Kathode von D101 ( auf der Hauptplatine ) sollte gegenüber Masse ca. die Batteriespannung aufweisen, ansonsten F100 überprüfen und die Stecksicherug
    ( 30A Kfz-Sicherung ) am Akkupack.
    U101 (an kleinem Kühlkörper ) ist ein 5V Spannungsregler auf der Hauptplatine d.h. Pin 3 hat ca. 5V gegenüber Pin2.
    U102 ist ebenfalls einer, welcher jedoch seine Eingangsspannung zugeschaltet bekommt.
    U103 ist ein 12V Stabi der wie U102 seine Eingangsspannung erhält.
    Wir brauchen mindestens scharfe Fotos von Deiner Hauptplatine. Da die Hauptplatine zu groß ist, must Du sie in Teilen Fotografieren.
    Wie bereits geschrieben kostet so ein Standard 2x16 Zeichen Display nicht mehr die Welt. Zur Zeit bei iBäh für 3,00 Euro nur um auszuschließen das das Display selbst defekt ist.
    http://www.ebay.de/itm/LCD-Dotmatrix...item1c57b6a51f
    Und da ich mich jetzt wieder anmelden kann, ohne Cookies zu akzeptieren, mal ein Foto von der Manual Controllerplatine ohne aufgestecktem Display. Und noch das Foto mit dem Screen-Shot der Anmeldung.
Name:	www_RoboMow RL500 Manual Controller 023.jpg
Hits:	23
Größe:	97,1 KB
ID:	30551 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	www_Roboternetz Anmelden.jpg
Hits:	20
Größe:	24,2 KB
    Bernd_Stein
    Geändert von Bernd_Stein (14.08.2015 um 19:48 Uhr) Grund: Bei der Gelegenheit mal das Problem beim Anmelden
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
