Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 77
Thema: Erste Erfahrungen mit Robomow RL 500 / Umbau
  1. #61
    Uli_D.
    Hallo Bernd
    danke für die schnelle Antwort
    Der Akku hat 26V, die Betriebsanzeige blinkt
    Am Display tut sich gar nichts, habe ich auch schonmal geöffnet, leichte Korrosionsspuren
    Kontaktspray brachte aber auch nichts
    Zurückstellen auf Werkseinstellung auch schon ohne Erfolg ausprobiert
    hatte gehofft das man irgendwo eine abgehende oder ankommende Spannung für den Controller messen kann
    Robomow Händler habe ich nicht in der Nähe , wohne in Haltern am See
    Gruß Uli
  2. #62
    Unregistriert
    RoboMow RL500 5V für den Displaycontroller im Manual Controller messen
    Zitat Zitat von Uli_D. Beitrag anzeigen
    Hallo Bernd
    Ich denke Du meinst den Controller von der Fernbedienung. Wollte mal ein Bild hochladen, aber ohne sich was aufdrängen zu lassen geht es leider nicht ( vielleicht nur zur Zeit ).
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post618131
    Egal.
    Du kannst ja mal die 5V für das Display messen. Pin 1 ( Vss, GND, Masse ) gegen Pin 2 ( Vcc, +5V ) auf der Stiftleiste in der Fernbedienung.
    Kann sein das Du das Display abstecken musst, um zu sehen wo Pin 1 ist, oder Du misst einfach die ersten beiden Pinne an jedem Ende.
    Bernd_Stein
  3. #63
    Uli_D.
    ja, danke ,
    werde ich nochmal versuchen die 5 V zu messen
    meine zwar das ich auch an den Kontakten schonmal gemessen habe, aber
    sicherheitshalber mache ich es nochmal
    was mich immer noch irritiert ist der defekte Elko den ich ja bereits ersetzt habe,
    glaube ich werde das Gehäuse nochmal öffnen und mir den 0,2 Ohm Widerstand ansehen
    der direkt über den Elko sitzt
    Gruß Uli
  4. #64
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Bauteilbezeichnung mit angeben
    Mit solchen Aussagen kann man sehr wenig anfangen. Widerstände haben meist eine Platinenbezeichung die mit R und einer Zahlenfolge z.B. R123 beziffert ist.
    Und Kondensatoren mit C.
    Da Du ein RL1000 hast wird die Sache noch etwas schwieriger.
    Die folgenden Angaben beziehen sich auf einen RL550 der wahrscheinlich Reverse Engineert wurde.
    Die Kathode von D101 ( auf der Hauptplatine ) sollte gegenüber Masse ca. die Batteriespannung aufweisen, ansonsten F100 überprüfen und die Stecksicherug
    ( 30A Kfz-Sicherung ) am Akkupack.
    U101 (an kleinem Kühlkörper ) ist ein 5V Spannungsregler auf der Hauptplatine d.h. Pin 3 hat ca. 5V gegenüber Pin2.
    U102 ist ebenfalls einer, welcher jedoch seine Eingangsspannung zugeschaltet bekommt.
    U103 ist ein 12V Stabi der wie U102 seine Eingangsspannung erhält.
    Wir brauchen mindestens scharfe Fotos von Deiner Hauptplatine. Da die Hauptplatine zu groß ist, must Du sie in Teilen Fotografieren.
    Wie bereits geschrieben kostet so ein Standard 2x16 Zeichen Display nicht mehr die Welt. Zur Zeit bei iBäh für 3,00 Euro nur um auszuschließen das das Display selbst defekt ist.
    http://www.ebay.de/itm/LCD-Dotmatrix...item1c57b6a51f
    Und da ich mich jetzt wieder anmelden kann, ohne Cookies zu akzeptieren, mal ein Foto von der Manual Controllerplatine ohne aufgestecktem Display. Und noch das Foto mit dem Screen-Shot der Anmeldung.
Name:	www_RoboMow RL500 Manual Controller 023.jpg
Hits:	23
Größe:	97,1 KB
ID:	30551 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	www_Roboternetz Anmelden.jpg
Hits:	20
Größe:	24,2 KB
    Bernd_Stein
    Geändert von Bernd_Stein (14.08.2015 um 19:48 Uhr) Grund: Bei der Gelegenheit mal das Problem beim Anmelden
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
  5. #65
    Hallo, leider bin ich am Wochenende nicht dazu gekommen
    mich mit dem RL 1000 zu beschäfigen, aber einige Fotos die ich
    bereits gemacht habe lade ich mal hoch
    sobald ich wieder Zeit habe melde ich mich
    Gruß Uli
Hits:	25
Größe:	61,4 KB
ID:	30565Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	61,5 KB
ID:	30566Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	38,0 KB
ID:	30567Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	67,3 KB
ID:	30568Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	83,4 KB
  6. #66
    Wir brauchen schrarfe Fotos
    Mit solchen Fotos kann man aber nichts anfangen.
    Du must schon die Hauptplatine ausbauen, alle Kabel abziehen und dann scharfe Fotos machen.
    Die Stecker sind Vertauschungssicher ausgeführt ( so habe ich es im Hinterkopf ).
    Zur weiteren Fehlersuche können diese sowieso abbleiben, da es ja erstmal darum geht etwas auf dem Display zu sehen.
    Lediglich die Versorgungsspannungskabel von dem Akkuschacht ( fallst Du kein Netzgerät hast ) und die Verbindungen zum Display werden benötigt.
    Da ist mir noch was eingefallen. Wenn Deine Betriebsleuchte blinkt, könnte das evtl. schon ein erster Anhaltspunkt sein. Ich meine in Erinnerung zu haben,
    das diese beim Einstecken des Akkus für ca. 1 Sekunde angeht und blinken eigentlich nur im Automatikbetrieb vorkommt. Kann sein das sich hier schon ein sogenannter Fehlercode durch das Blinken meldet.
    Bernd_Stein
  7. #67
    Hallo Bernd
    danke für deine Hilfe, diese Woche habe ich leider wenig Zeit um den RL 1000 zu kümmern,
    außerden habe ich noch einen günstigen RL 500 gekauft.
    Werde mal die kompatiblen Teile am Wochenende tauschen und dann berichten.
    Gruß Uli
  8. #68
    Guten Morgen
    so, am Wochenende ist der RL 500 eingetroffen,
    habe die Fernbedienung ( Controller) gewechselt und der RL 1000 lief.
    Damit ist diese Sache erstmal für mich abgeschlossen, danke nochmal für die Ratschläge und Hilfe
    Gruß Uli
  9. #69
    RoboMow RL500 öffnen
    Zitat Zitat von optimist50 Beitrag anzeigen
    Guten Morgen
    so, am Wochenende ist der RL 500 eingetroffen,...
    Dann ist das vielleicht auch noch interessant für Dich. Weiß aber nicht, ob der Chip noch angeboten wird. Must halt selber suchen.
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post616669
    Und hier direkt der Link, wie man den RL500 öffnet, Du weißt es zwar - aber halt auch für die Anderen :
    http://www.robomowspareparts.com/a-rl%2813%29.htm
    Bernd_Stein
    Geändert von Bernd_Stein (24.08.2015 um 14:02 Uhr) Grund: Weil das alles so sehr verlinkt ist, hier direkt zu öffnen des RL500
  10. #70
    ja, gibt es noch
    für 36€, gerade bei Ebay gesehen
    danke für den Hinweis
    Uli. D.
