Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 77
Thema: Erste Erfahrungen mit Robomow RL 500 / Umbau
  1. #41
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Hallo an alle die sich für den RoboMow RLxxx interessieren,
    speziell den RL550.
    Habe da was intererssantes für die Bastler gefunden.
    http://louispayen.apinc.org/tondeuse/
    Bernd_Stein
  2. #42
    Warum hat ein RL 5XX einen Regensensor? Bei Modellen die automatisch in die Ladestation fahren macht das Sinn. Aber einer ohne, bleibt er dann im Regen stehen. Habe meinen letzte Woche auch mal bei Regen mähen lassen. Dachte das geht schon vorbei. Gemacht hat es ihm nichts. Hatte nur angst, um das Display.
    Casi
    Robomow RL 550, 05.2010
  3. #43
    Neuer Benutzer
    Die Robomows sind im Gegensatz zu anderen Mähern richtige "Mulcher", d.h. die spezielle Messerform wirft den Verschnitt immer wieder nach oben in die Mulchkammer, bis er sehr klein ist. Das hat bei nassem Gras den Nachteil, dass es sich dann genau dort verklebt - und nach einiger Zeit sogar die Messerbewegung beeinträchtigt. Das ist zunächst durch ein lauteres Mähgeräusch warnehmbar...
    Ein Robomow beendet bei Regen seine Arbeit, schaltet die Messer ab, und fährt (falls vorhanden) in seine Ladestation zurück.
    Allerdings lässt sich der Regensensor auch abschalten - bzw. die "Regenempfindlichkeit" einstellen.
    Einfache Messerformen (wie z.B. beim Automower) zeigen dieses Verhalten nicht - mulchen allerdings auch nicht so gut.
    Gruss
    Thomas
  4. #44
    Zitat Zitat von dreambox Beitrag anzeigen
    Hello,
    Sorry but my German is to bad to write.... but no problem to read.
    For the "Vorderradproblem" you can remove C103.
    This comes from the repair manual:
    Front Wheel problem
    Nochmals die Frage. Wie bekomme ich dieses repair manual ?
    My Front Wheel Problem is solved now, but I have still another one
    The display showes: R/L bmp PRESSED
    Ich weiß es ist jetzt schon bald 3 Jahre her, aber vielleicht für andere noch interessant.
    Da Du ja Zugriff auf das " repair manual " hast, denke ich das das Dir nicht weiterhelfen wird. Habs im www gefunden und ist aus dem " RL500 Service Guide ". Bild
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
  5. #45
    RoboMow RL 500, 550, 800, 850 Betriebs- und Sicherheitshandbuch
    Zitat Zitat von Bernd_Stein Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    Das Betriebs- & Sicherheitshandbuch gibt es übrigens unter
    http://www.friendlyrobotics.de/robomow/manuals/
    Da der Link nicht mehr zum gewünschtem Ziel führt jetzt als Anhang.
    Tja, wo ist denn der Anhang geblieben ?
    Maximaler Speicherplatz für Anhänge : 9,54 MB
    Max. Dateigröße : 100 KB für PDF
    Leider hat dieses PDF 3,56 MB
    Das ist doch Mist oder etwa nicht ?
    Jetzt muß ich wieder den Link raussuchen und später kann ihn wieder keiner gebrauchen, weil er nicht das vorfindet was mit dem Link eigentlich beabsichtigt ist.
    Hier gibt es also etwas in diesem Forum zu verbessern.
    http://www.robomow.com/images/docume...800-850-de.pdf
    Bernd_Stein
    Geändert von Bernd_Stein (14.02.2013 um 11:36 Uhr) Grund: Wo ist der Anhang ?
  6. #46
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Poste deinen Verbesserungsvorschlag doch lieber hier, da wird er vermutlich weniger leicht übersehen ...
    Malte
  7. #47
    Neuer Benutzer
    Hallo, hatte auch das Problem Vorderrad angehoben bei meinem Robomow. Auch das entfernen des C103 brachte kein erfolg. Weitere Untersuchungen ergaben, das die Spannung zum Eingang des mikrocontroller nur auf 2 Volt abfallen und somit keine Logische Null erkannt wird. Abhilfe verschafft hier ein 2,2kOhm Wiederstand am dritten Pin des R232 (in Richtung C228 ) gegen masse . Seit dieser Änderung tut er wieder genau das was er soll.
    Waldems
    Mein RL500 tut noch alles was er soll - aber sehr umständlich. Ich habe gehört, dass es einen neueren Softwarestand als 3.16 gibt. Ist jemand in der Lage mir den Code davon, oder einen ganzen Chip zu besorgen?
    micha
    Micha
    _________________________________
    Mein Roboter ist in der Pubertät [-o<
  9. #49
    Neue Software,- Firmwareversion für den RoboMow RL500
    micha
    Mit dem Suchbegriff " RoboMow RL500 Software " hättest Du das eigentlich finden müssen.
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post551444
    Bernd_Stein
  10. #50
    Hallo zusammen,
    so jetzt mal ein kurzes Update nach gut 6 Jahren.
    Die schlechte Nachricht zu erst. Er ist defekt.
    Es geschah beim Mähen. Er stand in einer Ecke (leichte Steigung wo er ab und zu durchdreht) wo er öfters mal Benuzerhilfe braucht. Akku war schon fast leer.
    Als ich ihn zum Laden fahren wollte, wachte er aus standby auf, Bootet bis auf dem Display der ober Balken erscheint und das war es.
    Ab jetzt geht er wieder in die Startprozedur bis Balken usw.
    Neu Akku bring auch nichts. Komplett ausgebautes Mainboard der selbe Effekt. Auch ohne Display. Er Schaltet die 12V-Leitung für ca. 3 Sekunden ein dann wieder aus.
    Dies macht der Transitor neber U103 unterhalb vom großen Kühlkörper. Das Flash-Rom wird auch für ca. 3 Sekunden ausgelesen.
    Mehr habe ich noch nicht herausgefunden. Kenn jemand das Problem ?
    Nun das Posetive:
    Es gab kein einziges Problem mit Ihm bis zum letzten Mähen Bild   Bild
    halt das Stimmt nicht. 1 Kabel im hinteren Bummer mußte am Gitter das in dem Gummi-Bumper ist neu Angelötet werden.( April diesen Jahres)
    ca. 490 Stunden gemäht.
    6 Akkus gebraucht von 26A; 24A; 17A; alles alte Akkus aus UPS Notstrom Geräten das paar meist Zwischen 25 bis 40,-- Eur bei Ebay ersteigert.
    Die 24A und 17A sind noch im Einsatz. sie halten noch 7A - knapp 2 Std. mähen (Akkus wurden nie gepflegt) . Also 1 Batteriewechsel pro Rasenmähen (nächstes Jahr kommen neue mit Pflege Ladegeät)
    Robomow und Akkus haben XLR-Stecker bekommen. Seperates Ladegerät 2A (China Mopet) Damit kann ich sogar den Akku mehrmals am Tag benutzen.
    So das war es erstmal, vielleicht kennt ja einer das Problem.
    Gruß Robokalle
