Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 77
Thema: Erste Erfahrungen mit Robomow RL 500 / Umbau
  1. #51
    Waldems
    Schade,
    suche die Platine nach Elkos mit gewölber Oberseite ab und ersetze diese. Hat bei mir geholfen. Es kommen vorher die unterschiedlichsten Fehler zustande.
    Micha
    Micha
    _________________________________
    Mein Roboter ist in der Pubertät [-o<
  2. #52
    Hallo Micha,
    das Problem mit den Elkos kenne ich zu genüge (2 Sat-Receiver 12 Elkos getauscht), aber das Mainboard hat nur 2 Elko und der ist in Ordnung.
    Gruß Kalle
    Geändert von robokalle (12.08.2014 um 16:24 Uhr)
  3. #53
    Hallo zusammen,
    beim suchen mit Google nach einem Schaltplan habe ich einen vom RL550 gefunden.
    Das müßte derselbe sein wie Bernd_Stein ihn schon gefunden hatte.
    http://www.ile-reunion.org/louispaye...e/tondeuse.htm
    Gruß Robokalle
    Geändert von robokalle (20.08.2014 um 17:24 Uhr)
  4. #54
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    LES ALIMENTATIONS ( Spannungsversorgung ) ist noch verbesserungswürdig
    Zitat Zitat von robokalle Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    Gruß Robokalle
    Jo, ist er super. Du berichtest hoffentlich, ob die Schaltpläne auch für den RL500 zu gebrauchen sind und wie Deine Reparatur voran geht.
    Der für Dich interessante Teil dürfte " LES ALIMENTATIONS " sein.
    Aber wie wird der NPN dort geschaltet ?
    PNP würde eingentlich auch mehr Sinn machen.
    Also, zumindest dieses Schaltplanblatt scheint noch verbesserungswürdig.
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
  5. #55
    Hallo zusammen,
    ich habe das Signal bis zu den 2 Reset-IC verfolgt, und überbrückt, ohne Erfolg. Es ist immernoch ein 3tes Reset-Signal da.
    In der Zwischzeit habe ich einen alten RL1000 mit 1000 Std. Laufzeit erwischt. Nach total zerlegung, reinigen,ölen und schmieren sah der Robomow nicht mal so schlecht aus. 1 Motorlager (Mähwerk) ist lauter. Die anderen habe ich wieder hinbekommen.
    (Erst mit Caramba und dann mit Motoröl einwirken/einsickern lassen).
    Um die Platine des RL500 werde ich mich im Winter mal kümmern.
    Gruß Robokalle
  6. #56
    Update Chip V3.2a für RoboMow RL500
    Hallo zusammen,
    für alle die einen RL500 besitzen sicherlich interessant, da zur Zeit wieder einer bei IBäh angeboten wird.
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post402010
    Das ist zum Chip Einbau auch ganz hilfreich. Unter RL Models Opening the Mower
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post584020
    Bernd_Stein
    Geändert von Bernd_Stein (27.06.2015 um 17:48 Uhr)
  7. #57
    Zitat Zitat von Bernd_Stein Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    Bernd_Stein
    Da ist mir eingefallen, das es ja hier um Erfahrungen geht. Ich selber habe nämlich schon seit über einem Jahr so ein Chip in Betrieb und es klappte alles bestens.
    Ich musste nicht einmal den RMR ( Rasenmähroboter ) neu anlernen.
    Von Vorteil ist sicherlich so eine PLCC-Zange wie ich sie benutzt hatte. Es geht aber sicherlich auch mit zwei miniatur Schraubendrehern.
    Im Keller hatte ich dazu gelegentlich am blanken Wasserrohr gefasst, ein sogenanntes Erdungsarmband war also nicht nötig.
    Beim Haube abziehen daran denken die beiden Sicherungen unter der Kappe heraus zu ziehen sind, sowie das Kabel vom Bedienpad und noch daran das das Kabel von der Warnlampe angeschlossen ist. Also die Haube vorsichtig abmachen.
    Hier im Video ist eigentlich alles zu sehen, das mit dem Warnlampenkabel macht er kurz bevor die Haube richtig abgelegt wird. Man sieht es also nicht, da die Haube in dem Moment noch hochkannt steht.
    https://www.youtube.com/watch?v=HGsKFZbmyQQ
    Mir ist aufgefallen, das das Menü dem des RL800 ähnlich ist.
    Hier noch Links zu der PLCC-Zange und dem Erdungsarmband :
    http://www.reichelt.de/index.html?AC...H=PLCC%20ZANGE
    http://www.reichelt.de/ESD-BAND/3/in...EARCH=leitband
    Bernd_Stein
    Geändert von Bernd_Stein (28.06.2015 um 19:49 Uhr) Grund: Das mit dem RL800 noch vergessen zu erwähnen
  8. #58
    Unregistriert
    RL500 Umbauten
    Weil es zur Überschrift passt hier zwei Umbauten :
    https://www.youtube.com/watch?v=UsJyT4XU0eE
    https://www.youtube.com/watch?v=DfkFGmHzw9Q
    Bernd_Stein
  9. #59
    Uli_D.
    defekter RL1000
    Guten Tag
    ich habe einen defekten RL 1000 bekommen und versuche Ihn zu reparieren.
    Netzteil und Akku sind i.O, das Display zeigt aber leider nichts an.
    Sicherungen sind i.O, ein Elko war defekt, der an dem großen Widerstand (nicht der Große an den Anschlußklemmen)
    Elko habe ich ausgewechselt, jedoch ohne Erfolg
    Kann man den Controller (Display) auch ohne ihn auszutauschen auf Funktion überprüfen
    und was könnte noch zusammen mit dem Elko abgeraucht sein, augenscheinlich ist nichts zu sehen
    achja, und ich bin jetzt nicht der große Elektroniker Bild
    Gruß Uli
  10. #60
    Unregistriert
    RL1000 Display zeigt nichts an
    Zitat Zitat von Uli_D. Beitrag anzeigen
    Guten Tag
    Welche Spannung hat denn der Akku, wenn die Lampe aufleuchtet ?
    D.h. leuchtet denn überhaupt die Lampe beim Einstecken des Akkus für ca. 1 Sekunde auf oder gibt es irgend ein Blinkmuster ?
    Kommt irgend ein Ton aus dem Lautsprecher, außer knacksen ? ( kann natürlich sein das dies abgeschaltet wurde ).
    Auf Werkseinstellung zurück setzen d.h. die 2 Pfeile und C auf dem Controller gleichzeitig drücken bis die Anzeige erlischt ( kannst Du ja leider nicht sehen, also würde ich das so 10 Sekunden lang machen ).
    Fahre zu einem RoboMow Händler, der soll einfach mal eine andere Fernbedienung anschließen. Eine vom RL500 geht auch ( hat aber kein Regensensor ).
    Untersuch mal das Fernbedienungsspiralkabel auf Schäden bzw. mögliche Bruchstellen und den Steckkontakt auf Korrosion.
    Fährt denn der RMR, wenn Du die entsprechenden Richtungstasten drückst ?
    Schraub mal die Fernbedienung auf und guge nach Wasser,- oder sonstigen Schäden.
    Das Display dürfte was Standardmäßges mit einem HD44780 sein ( 2 x 16 Zeichen ), die sind recht günstig geworden, besorg Dir eines und tausch es einfach mal aus.
    Man könnte über einen Rechner mit serieller Schnittstelle z.B. Kommandos für eine Fahrbewegung senden und wüsste dann, ob der Fehler an der Fernbedienung liegt oder der Hauptplatine, aber das geht schon richtig ins Eingemachte, also etwas für richtige Elektroniker.
    Bernd_Stein
