Ergebnis 1 bis 10 von 77
Thema: Erste Erfahrungen mit Robomow RL 500 / Umbau
    Neuer Benutzer
    Vorderradproblem und C103
    Hello,
    Sorry but my German is to bad to write.... but no problem to read.
    For the "Vorderradproblem" you can remove C103.
    This comes from the repair manual:
    Front Wheel problem
    Customer Observation – Robomow warns about Front Wheel problem.
    Cause – an electrochemical process in humid environment under voltage that cause to short circuit between two terminals of the component.
    Solution – remove capacitor C103 (Figure 3).
    My Front Wheel Problem is solved now, but I have still another one
    The display showes: R/L bmp PRESSED
    Anyone?
    Alex
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Zitat Zitat von dreambox Beitrag anzeigen
    Hello,
    Front Wheel problem
    Nochmals die Frage. Wie bekomme ich dieses repair manual ?
    Ich weiß es ist jetzt schon bald 3 Jahre her, aber vielleicht für andere noch interessant.
    Da Du ja Zugriff auf das " repair manual " hast, denke ich das das Dir nicht weiterhelfen wird. Habs im www gefunden und ist aus dem " RL500 Service Guide ". Bild
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    Neuer Benutzer
    Hello. Can you Tell me where to find the C103 on the Board? Thx Frank
    Neuer Benutzer
    Bild   I have found the C 103 on a Robomow board.
    Helllo,
    look here by the PDF-File:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post368119
    Bernd_Stein
    Neuer Benutzer
    Ich hänge mich mal hier mit rein weil ich hoffe das hier ein paar Spezialisten dabei sein.
    Ich habe einen Robomow RM510. Das Problem ist das er sich nichts merkt. Sprich die Uhrzeit, Einstellungen etc werden nicht gespeichert. Sobald er eingeschaltet wird geht er in Servicemenü und verlangt nach Kalibrierung der V-Rades und der Bumper. Das kann man auch durchführen. Die Uhrzaeit lässt sich auch einstellen. Wenn man dann die Fahrtzeiten programmiert wechselt ständig die Anzeige von Wait auf Normal. Die Akkus sind absolut in Ordnung denn die Fahrzeit, man kann ihn manuel loschicken, beträgt 5,5Std.
    Der fehler ist mehrfach beim RM510 und Derivaten bekannt, aber nirgends eine Lösung. Die Platine habe ich auf kalte Lötstellen kontrolliert.
    Ich hoffe jemand hat eine Idee
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20190707_140943.jpg   20190707_140923.jpg   20190707_140955.jpg   20190707_141104.jpg
