Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: LED am XBUS anschliessen
    ich habe mal eine frage fals sie überhaupt noch jemand lest.
    ich habe eine led mit dem Pluspol am VDD und mit dem minuspol am IT1 auf der experimentplatine.habe ein prog dazu geschrieben aber im prog steht beim ausgang INT1 und die LED leuchtet immer und dass prog sollte sie eigentlich blinkenlassen.warum geht es net?
    8
    Wenn du den INT1-Pin am XBUS meinst, der hat einen 10K-PullUp(R34). Das könnte reichen um die LED zum Leuchten zu bringen. Hast du einen Helligkeitsunterschied an der LED? Hat die LED einen Vorwiderstand? Wie sieht denn dein Programm aus?
       DDRA |= (E_INT1);            // PA4 (IT1) als Ausgang definieren
       DDRC |= (SCL | SDA);         // PC0, PC1 als Ausgänge definieren
       while (true)
          PORTA |= E_INT1;         // PA4 high
          mSleep(1000);
          PORTA &= ~E_INT1;         // PA4 low
          PORTC |= SCL;            // PC0 high
          mSleep(1000);
          PORTC &= ~SCL;            // PC0 low
          PORTC |= SDA;            // PC1 high
          mSleep(1000);
          PORTC &= ~SDA;            // PC1 low
    // End of main:
       return 0;
    Helichkeitsunterschied: jop
    Vorwiederstand: 1,2kohm also jop
    ist aber eine schöne dicke LED.und noch eine frage die dzwar net dazupasst aber egal: kann man dem rp6 eine webcam verpassen und sie dann auch anschließen?
    Neuhofen/Ybbs
    Webcam ??
    Ich persöhnlich würde sowas auf ihn draufbastln!
    http://cgi.ebay.at/MINI-Funkkamera-S...QQcmdZViewItem
    MFG ANDi
    8
    Und was passiert wenn die LED (mit Vorwiderstand) zwischen Pin(Anode) und GND(Kathode) angeschlossen ist?
    NRW
    Hallo Hatzl,
    in diesem Post wird eigentlich alles beantwortet (Programm und Schaltung der LEDs):
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=38575
    Gruß Dirk
    schon aber so hab ich s ja und es funkt net und ich meinte mit der cam dass man dann mit hilfe pc und software bilderkennung macht
    ich habe die led nur am einem am it1 unt den plus am vdd
    Zürich
    zur bilderkennung würd ich dir da eher eine normale Tv-cam empfehlen (anschlüsse video/audio L und R)
    das ist aber für Anfänger wie mich nicht so sehr geeignet, da das sehr kompliziert ist (ich weis es halt aus anderen Threads)
    MfG Pr0gm4n
    NRW
    Hallo Hatzl,
    ... schon aber so hab ich s ja und es funkt net ... ich habe die led nur am einem am it1 unt den plus am vdd ...
    In meinem Post, aus dem du auch das Blinkprogramm kopiert hast, sind die LEDs nach GND angeschlossen und nicht nach VDD.
    Also: So hast du's ja nicht.
    Gruß Dirk
