Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: AVR-Einstieg leicht gemacht
    Neuer Benutzer
    ich habe nach "https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht" eine Schaltung nachgebaut. Doch leider kann bei der Programmierung mit Bascom der Microcontroller nicht erkannt werden. Ich habe mehr mals mit Multimeter gemessen, überall gibts ca. 5 Volt. Ich weiß nicht was ich tun soll.
    Hat jemand eine Idee, wäre sehr dankbar.
    [/url]
    Oderberg
    ist ja nicht grade selten das Problem.
    Welchen Programmer verwendest du?
    Weißt du, dass der Programmer funktioniert (bei einem anderen getestet, falls vorhanden)?
    Wie lang ist die Verbindung zwischen PC und Mikrocontroller? (bei langen Verbinungen kanns zu Störungen kommen)
    MfG Christopher \/
    Neuer Benutzer
    ich verwende ein USB-ISP Programmer. Ich glaube auch das es an den Programmer liegen könnte. Ich besitzt nicht den gleichen Programmer wie es in den "AVR-Einstieg leicht gemacht" gezeigt wird.
    Geht der Micro kaputt ,wenn man das ISP Programmer paar minuten dran lässt. Wie merke ich das der Microcontroller kaputt ist.
    Leipzig
    bei mir ist ein ähnliches proplem manchmal geht der und manchmal nicht
    liegt vieleicht am kabel oda kalte lötstelle is alles möglich
    der AVR geht eig. nicht so schnell kaputt der hällt einiges aus
    Dem Controller ist es egal wie lange der Programmierer dran hängt. Wenn die Resetleitung wieder freigegeben wird und die Leitungen hochohmig geschaltet werden, kann man ihn zum Teil sogar zum testen dranlassen.
    Es gibt mehrere Möglichkeiten wie sich ein defekter Controller verält:
    - Keine reaktion auf Programmierer
    - einige Pins reagieren nicht
    - Flash Speicher stimmt nicht oder läßt sich nicht löschen
    - hoher Stromverbrauch
    Wenn keine Verbindung zum Programmierer hergestellt werden kann, kann das auch an fehlendem Takt liegen (Fuses falsch).
