Seite 4 von 11 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 110
Thema: brauche hilfe bei bauteilsuche für modelleisenbahnsteuerung
  1. #31
    Schortens
    Daher wäre es super, wenn ich wüßte, was für Hardware ich brauche.
    Sorry, bin leider nicht ganz in der Materie, was ich genau brauche. Bin aber lehrnwillig in der hinsicht.
    mal einen kleinen schups nach oben geben ...
    gruß thomas
  2. #32
    Ruhrpott
    hier auch eine Idee im Funktionen im MoBa-Bereich zu steuern - per PC und/oder autonom. Unter anderem mit einem Dekoder 32 PWM-Kanaele ansteuern, 10 Servos usw.
    Kopplung der Module untereinander und/oder mit dem Interface ueber RS485
    Die Programmierung der Module ist nicht schwer, aber gewoehnungsbeduerftig mehr oder weniger komfortabel per PC mit der Windows-Software.
    Anfangs erscheint der Preis etwas hoch, aber Selbstbauloesungen mit I2C werden letztendlich halbwegs professionell aufgebaut wohl kaum billiger.
    www.walmo.de
    mfg Karl
  3. #33
    Schortens
    www.walmo.de
    mfg Karl
    Hallo Karl,
    danke für den Link, leider habe die dort zu wenig steuerbare kanäle.
    Wollte die Häuser und die Weichen einzeln steuern ....
    gruß thomas
  4. #34
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo "Nachbar",
    hattest du schon mal über Multiplexing nachgedacht? da kann man
    mit 3Leitungen 7 Ausgänge steuern. Den Multiplexer kann man dann
    widerum mit einem µController bequem ansteuern. Bei Längeren Leitungen kann man auch einfach einen Treiber (ULN2003 oder ähnliche
    Typen) nehmen. Es ist natürlich kein Datenbus wie I2C aber dafür auch wenig störanfällig. Will man einen richtig Störungunempfindlichen Bus haben sollte man schon auf CAN oder RS232 zurückgreifen.
    Neutro
  5. #35
    Schortens
    Zitat Zitat von Neutro
    Hallo "Nachbar",
    Neutro
    Hallo Nachbar,
    nun bisher nicht, wieviel einheiten könnte ich den damit ansteuern ???
    gruß thomas
  6. #36
    Ruhrpott
    Hi Thomas,
    >> Hallo Karl,
    Wollte die Häuser und die Weichen einzeln steuern .... <<
    es gibt auch ein "Lichtdekoder".
    Weiteres kurz: Ansteuerung MM oder DCC oder PC, 32 "Lichteinheiten" pro Modul und glaube, ueber 30 Module am RS485 moeglich.
    Falls die Summe der Kanaele nicht ausreicht oder Sonderwuensche, evtl. mal mit Herrn Waldmeyer Kontakt aufnehmen, vielleicht macht er noch per Software andere Modulvarianten.
    mfg Karl
  7. #37
    Südpfalz
    232 hat aber nen Pferdefuß ... es ist nicht für Bus
    gemacht, sondern nur für Direktverbindung von 2 Teilnehmern.
    Bei Bus währe gängig 485 2- oder 4-drähtig
    CAN-Bus usw.
    Bei CAN brauchste halt nen entsprechenden Controller
    z.B. die CAN-Typen von Atmel oder nen externen
    wie den SJA1000 oder MCP2515. Dazu brauchts dann noch
    die physische Anbindung, also den Bus-Koppelbaustein
    z.B. PCA82C250.
    Für 485 brauchste nur nen Busbaustein wie z.B.
    MAX485 oder LTC485 und nen Controller mit
    UART, schon kannst losgehen.
    485 geht auch für mehr Teilnehmer, mit dem LTC1487
    kannste auch 250 Teilnehmer am Bus hängen haben
    alut Spec..
    485 in 2-drähtig erlaubt halbduplexbetrieb, 4-drähtig gehts
    dann auch vollduplex.
    Im Prinzip kannste auch den PCA82C250 direkt an der
    UART betreiben und physisch zwar CAN, softwaremäßig dann
    eigenes Protokoll fahren, dann kannste bis zu 110 Knoten
    am Bus haben bis Du nen ersten Expander brauchst.
    Kommt halt drauf an, was Deinerseits an Elo-Ahnung da ist
    und ob-und wieviel Du proggen möchtest.
  8. #38
    Schortens
    hallo,
    nun meine Ahnung rund um Elo ist zwar nicht gerade viel, bin aber willig es zu lernen .. mit der Programmierung, da muss ich auch lernen ...
    nicht umsonst bin ich hier im forum um nach hilfe zu rufen und mit tipps anzulesen .. und lieber einmal mehr fragen als das erst beste zu nehmen was ich bekommen kann.
    gruß und danke für eure hilfen
    thomas
  9. #39
    Südpfalz
    Nun, Deine Beschreibung ist hat schon recht vage ...
    mach Dir zunächst mal selber kar, was Du präzise möchtest.
    also :
    - Wieviele Busteilnehmer, was sollen diese jeweils können.
    - wieviel Platz ist für diese jeweils vorgesehen
    - was dürfen die jeweils kosten
    - wieviel Strom dürfen sie brauchen
    es gibt noch mehr Punkte, aber mit diesen wenigen kann man
    dann schonmal grob eingrenzen.
    Dann fängste erstmal klein an, nen Controller und ne LED
    und blinken lassen, dann Datenaustausch zwischen Controller und PC,
    dann Potiwerte über AD-Wandler auswerten, dann externe BAusteine
    am Controller ... TWI PCF8574 DS1307 ... Dann n LCD am Controller
    ansteuern, evtl. danach n GLCD, dann Bus.
    Für den Anfang würd ich 485 empfehlen, dann evtl. CAN. Dann und erst dann
    bist Du wirklich in der Lage n Großprojekt wirklich sinnvoll anzugehen
    und sauber durch zu programmieren. ... das ist meine persönliche
    Einschätzung, die hier nicht jeder Teilt
  10. #40
    Schortens
    nun ich versuche es mal so zu beschreiben, die Anlage wird eine größe von etwa 3mx 4m haben, eine erweiterung steht ebenso nix im wege.
    Auf der Anlage sollten etwa 25 Einzelfamilien Häuser eine neues Baugebiet eröffnen, hinzu kommen noch ein paar Bahnhöfe und Bahnhallen. Das der Bahnsteig nicht fehlt ist klar.
    Weiterhin werden diverse Strassenlampen auf der Anlage zum Einsatz kommen. In einer solchen Stadt wird es auch die Feuerwehr und die Polizei sowie eine RTW besatzung neue Arbeit erhalten.
    Meine Idee war bisher, die EFH mit 4 SMD LED´s zu bestücken, im Aussengelände soll eine Aussenlampe den Weg beleuchten. Im Winter ein Tannenbaum. Ein Fernseher sollte im Haus auch schon sein, daher kommen 2 Blaue SMD LED auch zum einsatz.
    Die Weißen LED´s sollten bei einbrechener Dunkelheit ein lebhaftes Haus darstellen, dabei sollte es aber harmonisch aber mit parallel mit dem Nachbarhaus zugehen. Sprich bei allen EFH gehen das Licht im Wohnzimmer an, dann in der Küche etc...
    Platz ..
    Nun das eine Amateur nicht alles in ein 1:87 Haus unterbekommt war mit von vornerein klar, daher wollte ich die Platine unter der Platte anklemmen, somit wäre auch ein einfacher Austausch möglich.
    Geld ...
    Nun es sollte schon Kostengünstig alles sein, daher habe ich mir bereits auch einen älteren PC hier stehen.
    Weitere gedanken kamen mir auch nocht dazu, das ich ja auch die Weichen darüber steuern könnte, den dann wäre auch eine einfachere Programmierung eine Strecke (z.B. ICE) einfacher und auch sichere.
    So ich hoffe das waren ein paar Antworten ...
    gruß thomas
